供需及二手交易
直播中
EAK
7年用户 1990经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
200W无感厚膜电阻-SOT227模压系列大功率电阻
EAK的200W-900W的厚膜无感电阻 SOT 227封装
安装在风冷或水冷散热器上的高功率电阻器
全树脂填充结构,散热片与电阻之间高绝缘电压
6个不同的版本
缓冲电阻分压器分断电阻
EAK封装SOT-227厚膜无感功率电阻
阻值范围:0.1Ω~1MQ
精度范围:±1%~士10%
温度系数:最好做到士50ppm/°C(25°C~105°C)
额定功率:85°C的额定功率200W,最大工作 电压不超过500VDC。
(根据客户要求可做到1000VDC)
部分放电:依据客户要求。
介质耐压:4KVDC,更高要求可协商供货。
分布电容:45pF
功率耐久性:额定功率1,000小时,底板温度85°C,R≤士(1.0%R+0.001Q)。耐湿特性:56天/40°C,RH>95%,AR≤士(0.25%R+0.0012)。热冲击:MIL-Std-202,方法107,条件F,△R≤±(0.3%R+0.0012)。高频振动:MIL-Std-202,方法204,条件D,R≤士(0.2%R+0.001Q)
工作温度范围:-55°C~+155°C
电阻安装:M4螺丝,最大扭矩1.5Nm。
引出端安装:M4螺丝,最大扭矩1.3Nm
高性能与紧凑型设计
我们的低电感厚膜功率电阻器设计紧凑,可用于狭小空间。它们调节功率峰值,并有助于控制工业机器和车辆(如有轨电车和机车)中使用的电动机的转速。我们的功率电阻器有助于直流电产生的能量传输。
主要应用领域
电机驱动和控制
电源设备
电源控制器
电信技术
机器人
医疗技术
可再生能源系统
牵引
焊接技术
更多回帖
