如果STM32L4R9ZI芯片不能烧录,且ST-LINK无法连接上,可能是以下几个原因:
1. 芯片供电问题:确保芯片的供电电压正常,并检查芯片的供电电源是否正确连接。
2. 时钟配置问题:检查芯片的时钟配置是否正确,确保芯片的时钟源选择和时钟频率设置正确。
3. 芯片引脚状态问题:检查芯片引脚的状态,确保引脚的功能、电平、上拉或下拉等配置正确。
4. 连接线路问题:检查连接ST-LINK和芯片的线路是否正常,确保线路连接可靠,没有松动或短路。
如果以上几点都没有问题,可以尝试以下解决方法:
1. 更新ST-LINK固件:在ST-LINK中插上STM32L4R9ZI芯片,打开ST-LINK调试工具,在“Target”选项卡中选择“Firmware update”进行固件升级,确保ST-LINK使用的固件版本与芯片兼容。
2. 检查调试器驱动程序:确保计算机上已安装正确的ST-LINK驱动程序,并且驱动程序已经正确地配置。
3. 尝试使用其他连接方式:如果仍然无法连接,可以尝试使用其他连接方式,如SWD模式或JTAG模式进行连接和烧录操作。
4. 检查芯片配置:检查芯片的配置选项,确保芯片的调试接口使能和调试模式配置正确。
如果尝试以上方法仍然无法解决问题,可以考虑以下可能性:
1. 芯片损坏:芯片可能存在硬件故障或损坏,可以尝试更换另一颗芯片,验证是否为芯片故障。
2. 连接器损坏:检查ST-LINK连接器和芯片的连接器是否损坏,并尝试更换连接器。
3. 设备兼容性问题:检查ST-LINK和芯片的兼容性,确保ST-LINK支持所使用的芯片型号。
如果以上方法仍然无法解决问题,建议联系ST-LINK的官方技术支持或ST公司的技术支持,寻求进一步的帮助和指导。
举报
