STM32
直播中
杨雪
8年用户 1207经验值
私信 关注
[问答]
STM32L053R8 BOOT已配置好,烧录时仍然连接失败的原因?
现在BOOT已经接高电平,nboot1出厂默认貌似就为1,符合串口烧录,但用CubeProgrammer烧录时连接失败,只能是硬件出问题了吗?还有什么可能错误的地方呢?
回帖(1)
杨海清
2024-3-25 17:16:49
如果您的BOOT已经正确配置为高电平,同时nboot1出厂默认值为1,这应该是允许串口烧录的情况。但是如果使用CubeProgrammer时仍然连接失败,有可能是以下原因导致的问题:
1. 通信接口错误:请确保您的串口线连接正确,且与正确的串口端口相连。另外,注意检查串口线是否正常工作,是否有断路或短路的问题。
2. 驱动程序问题:确保您已经正确安装了CubeProgrammer所需的驱动程序,并且驱动程序已经被正确地识别和加载。
3. 选项配置错误:在使用CubeProgrammer时,需要正确地配置目标芯片的参数,例如区域选项字节(Option Byte)。请确保您已经正确地配置了这些选项。
4. 芯片供电问题:确保芯片的供电电压和电流满足要求,并且没有干扰或噪声干扰供电。
如果以上检查都没有问题,还是无法连接成功,那么可能是硬件故障的可能性较大。您可以通过进一步检查芯片上的连线、器件和元件的可靠性来确定硬件是否存在故障。
举报
更多回帖
