模拟技术
直播中
jf_50240986
4年用户 1031经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
AD采样和基准电压的关系
在嵌入式芯片AD采样的时候,需要根据基准电压确定采样值和显示值反映实际的数值关系;
1、基准电压是3V,2^12次方4096级采样,也就是0-3V对应0-4095,假设此时软件依旧按照3.3V的基准电压采样,那么就是0-3V对应409510/11=3722,也就是显示值比实际值略小。
2、基准电压是3.3V,2^12次方4096级采样,也就是0-3.3V对应0-4095,假设此时软件依旧按照3V的基准电压采样,那么就是0-3.3V对应4095
11/10=4504,当然采样数值到达4095就保持不变,后面就是一段平行线。
不知以上我的理解对不对,请指教?
回帖(1)
神船大幅
2024-3-21 21:54:20
最佳答案
您对AD采样和基准电压的关系的理解是正确的。
在嵌入式芯片中,AD采样的结果是一个数字值,这个值与实际电压之间存在一定的线性关系。基准电压是用来确定这个线性关系的。一般来说,采样器的参考电压是一个已知的电压值,用作采样数值和显示数值之间的比例关系。
您提到的两种情况中,都涉及了基准电压和采样范围的变化。在第一种情况中,基准电压变小了,采样范围仍然是0-3V,但数字的分辨率仍然是2^12次方4096级。因此,根据新的基准电压,采样结果的数字值会相应地减小,导致显示值比实际值要小。在第二种情况中,基准电压变大了,采样范围也增大了,与此同时,数字的分辨率仍然是2^12次方4096级。因此,根据新的基准电压,采样结果的数字值会相应地增大,导致显示值比实际值要大。
对于您提到的第二种情况,当采样数值达到4095时,由于已经到达了ADC的最大范围,所以采样数值就会保持不变,这也是常见的现象。
总的来说,基准电压的变化会影响AD采样结果的数值和显示值,所以在嵌入式系统中,需要根据基准电压来校准AD采样结果,以确保采样结果的准确性。
举报
更多回帖
