CE 模块主要支持对称算法、非对称算法、摘要算法进行数据的加密和解密功能。
CE 模块主要支持的算法如下:
其menuconfig 的配置如下:
Kernel Setup --->
Drivers Setup --->
SoC HAL Drivers --->
CE devices --->
[*] enable ce driver
[*] enbale ce hal APIs Test command
CE 驱动位于 source/drivers/hal/source/ce/
目录下。
hal/
├── source
│ ├── ce
│ │ ├── ce_common.c # CE公用操作接口函数文件
│ │ ├── ce_common.h # CE操作接口函数头文件
│ │ ├── hal_ce.c # CE底层驱动文件
│ │ ├── hal_ce.h # CE底层驱动头文件
│ │ ├── Makefile
│ │ └── platform.h # 平台配置头文件
| ├── platform
│ └── ce_sun20iw2.h # 具体的平台配置头文件
├── include/hal
└── sunxi_hal_ce.h # CE公用操作接口函数头文件
头文件
#include <sunxi_hal_ce.h>
CE 模块初始化,主要申请中断、clk 初始化等
函数原型:
int sunxi_ce_init(void)
参数:
返回值:
CE 模块去初始化,主要注销中断等
函数原型:
int sunxi_ce_uninit(void)
参数:
返回值:
主要实现对 AES 算法进行加解密
函数原型:
int do_aes_crypto(crypto_aes_req_ctx_t *req_ctx)
参数:
返回值:
typedef struct {
uint8_t *src_buffer;
uint32_t src_length;
uint8_t *dst_buffer;
uint32_t dst_length;
uint8_t *iv;
uint8_t *iv_next;
uint8_t *key;
uint32_t key_length;
__aligned(CACHELINE_LEN) uint8_t padding[AES_BLOCK_SIZE];
uint32_t padding_len;
uint32_t dir; /*0--加密,1--解密*/
uint32_t mode; /*AES算法的模式*/
uint32_t bitwidth;
} crypto_aes_req_ctx_t;
主要实现对HASH 算法进行运算
函数原型:
int do_hash_crypto(crypto_hash_req_ctx_t *req_ctx)
参数:
返回值:
typedef struct {
__aligned(CACHELINE_LEN) uint8_t md[SHA_MAX_DIGEST_SIZE];
uint32_t md_size;
__aligned(CACHELINE_LEN) uint8_t padding[SHA512_BLOCK_SIZE * 2];
uint32_t type; /*hash算法的模式*/
uint32_t dir;
uint32_t padding_mode; /*hash算法的填充模式*/
} crypto_hash_req_ctx_t;
主要实现对RSA 算法进行加解密
函数原型:
int do_rsa_crypto(crypto_rsa_req_ctx_t *req_ctx)
参数:
返回值:
typedef struct {
uint8_t *key_n; /*公钥模数*/
uint32_t n_len;
uint8_t *key_e; /*公钥指数*/
uint32_t e_len;
uint8_t *key_d; /*私钥*/
uint32_t d_len;
uint32_t type; /*RSA算法的模式*/
uint32_t bitwidth; /*RSA算法位宽*/
} crypto_rsa_req_ctx_t;
主要实现随机数的生成
函数原型:
int do_rng_gen(crypto_rsa_req_ctx_t *req_ctx)
参数:
返回值:
typedef struct {
uint8_t *rng_buf;
uint32_t rng_len;
uint32_t mode;
uint8_t *key;
uint32_t key_len;
} crypto_rng_req_ctx_t;
由于测试用例较大,所以将其拆分进入一个头文件内,可以从这里下载:test_ce.h
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <hal_cmd.h>
#include <hal_mem.h>
#include "test_ce.h"
#define AES_MODE_ECB (0)
#define AES_MODE_CBC (1)
#define AES_MODE_CTR (2)
#define AES_MODE_CTS (3)
#define AES_MODE_OFB (4)
#define AES_MODE_CFB (5)
#define AES_DIR_ENCRYPT (0)
#define AES_DIR_DECRYPT (1)
#define HASH_METHOD_MD5 (16)
#define HASH_METHOD_SHA1 (17)
#define HASH_METHOD_SHA224 (18)
#define HASH_METHOD_SHA256 (19)
#define HASH_METHOD_SHA384 (20)
#define HASH_METHOD_SHA512 (21)
void ce_dump(char *str, unsigned char *data, int len, int align) {
int i = 0;
if (str) printf("\n%s: ", str);
for (i = 0; i < len; i++) {
if ((i % align) == 0) {
printf("\n");
printf("0x08%x: ", data + i * align);
printf("%02x ", *(data++));
printf("\n");
int aes_test(void) {
int ret = -1;
int i = 0;
int j = 0;
int m = 0;
uint8_t *enc_buffer = 0;
uint32_t enc_len = 0;
uint32_t blk_num = 0;
__aligned(CACHELINE_LEN) uint8_t iv_next[AES_BLOCK_SIZE] = {0};
uint8_t *(*aes_enc[])[5] = {aes_ecb, aes_cbc, aes_ctr,
aes_cbc, aes_ofb, aes_cfb8};
crypto_aes_req_ctx_t *aes_ctx = NULL;
aes_ctx = (crypto_aes_req_ctx_t *)hal_malloc_align(
sizeof(crypto_aes_req_ctx_t), max(CE_ALIGN_SIZE, CACHELINE_LEN));
if (aes_ctx == NULL) {
printf(" malloc data buffer fail\n");
return -1;
memset(aes_ctx, 0x0, sizeof(crypto_aes_req_ctx_t));
aes_ctx->dst_buffer =
(u8 *)hal_malloc_align(512, max(CE_ALIGN_SIZE, CACHELINE_LEN));
if (aes_ctx->dst_buffer == NULL) {
printf(" malloc dest buffer fail\n");
ret = -1;
goto out;
for (m = AES_MODE_ECB; m < AES_MODE_CFB + 1; m++) {
for (i = 0; i < sizeof(aes_key_len) / sizeof(aes_key_len[0]); i++) {
for (j = 0; j < sizeof(aes_src) / sizeof(aes_src[0]); j++) {
/* aes encrypt */
aes_ctx->src_buffer = aes_src[j];
aes_ctx->src_length = aes_src_len[j];
aes_ctx->key = aes_key[i];
aes_ctx->key_length = aes_key_len[i];
if (m == AES_MODE_ECB)
aes_ctx->iv = NULL;
else
aes_ctx->iv = aes_iv;
if (m == AES_MODE_CTR) {
memset(iv_next, 0, AES_BLOCK_SIZE);
aes_ctx->iv_next = iv_next;
} else
aes_ctx->iv_next = NULL;
if (m == AES_MODE_CFB)
aes_ctx->bitwidth = 8;
else
aes_ctx->bitwidth = 0;
aes_ctx->mode = m;
aes_ctx->dir = AES_DIR_ENCRYPT;
aes_ctx->dst_length = CE_ROUND_UP(aes_ctx->src_length, AES_BLOCK_SIZE);
printf(
"###############AES, mode: %d, ksize %d, src len %d, "
"begin###############\n",
m, aes_key_len[i], aes_src_len[j]);
ret = do_aes_crypto(aes_ctx);
if (ret < 0) {
printf("aes encrypt fail %d\n", ret);
goto out;
// for ecb/cbc/cts, enc data len should be 16 bytes aligned
if (m == AES_MODE_ECB || m == AES_MODE_CBC || m == AES_MODE_CTS)
enc_len = aes_ctx->dst_length;
else
enc_len = aes_src_len[j];
// openssl enc do not support cts, so create enc data manually.
if (m == AES_MODE_CTS) {
enc_buffer = (uint8_t *)hal_malloc_align(
enc_len, max(CE_ALIGN_SIZE, CACHELINE_LEN));
if (enc_buffer == NULL) {
printf("malloc ctr buffer fail\n");
ret = -1;
goto out;
blk_num = enc_len / AES_BLOCK_SIZE;
if (blk_num > 1) {
if (blk_num > 2)
memcpy(enc_buffer, aes_enc[m - AES_MODE_ECB][i][j],
(blk_num - 2) * AES_BLOCK_SIZE);
memcpy(enc_buffer + (blk_num - 2) * AES_BLOCK_SIZE,
aes_enc[m - AES_MODE_ECB][i][j] +
(blk_num - 1) * AES_BLOCK_SIZE,
AES_BLOCK_SIZE);
memcpy(enc_buffer + (blk_num - 1) * AES_BLOCK_SIZE,
AES_BLOCK_SIZE);
} else {
memcpy(enc_buffer, aes_enc[m - AES_MODE_ECB][i][j], enc_len);
} else
enc_buffer = aes_enc[m - AES_MODE_ECB][i][j];
if (memcmp(aes_ctx->dst_buffer, enc_buffer, enc_len) != 0) {
ce_dump("want data: ", enc_buffer, enc_len, 16);
ce_dump("calc data: ", aes_ctx->dst_buffer, enc_len, 16);
printf(
"###############AES ENC, mode: %d, ksize %d, src len %d, "
"fail###############\n",
ret = -1;
goto out;
/* aes decrypt */
memset(aes_ctx->dst_buffer, 0x0, aes_ctx->dst_length);
aes_ctx->dir = AES_DIR_DECRYPT;
aes_ctx->src_buffer = enc_buffer;
aes_ctx->src_length = enc_len;
if (ret < 0) {
printf("aes decrypt fail %d\n", ret);
goto out;
if (memcmp(aes_ctx->dst_buffer, aes_src[j], aes_src_len[j]) != 0) {
ce_dump("want data: ", aes_src[j], aes_src_len[j], 16);
ce_dump("calc data: ", aes_ctx->dst_buffer, aes_src_len[j], 16);
printf(
"###############AES DEC, mode: %d, ksize %d, src len %d, "
ret = -1;
goto out;
if (enc_buffer) hal_free_align(enc_buffer);
printf(
"pass###############\n\n\n",
out:
if (aes_ctx->dst_buffer != NULL) {
hal_free_align(aes_ctx->dst_buffer);
hal_free_align(aes_ctx);
return ret;
int hash_test(void) {
int i = 0;
int j = 0;
uint8_t *dst_data = NULL;
// uint32_t data_size = 512; SHA_MAX_DIGEST_SIZE
uint32_t data_size = SHA_MAX_DIGEST_SIZE;
uint32_t hash_length = 0;
int ret = -1;
uint8_t *(*hash_digest[]) = {hash_md5, hash_sha1, hash_sha224,
hash_sha256, hash_sha384, hash_sha512};
crypto_hash_req_ctx_t *hash_ctx = NULL;
hash_ctx = (crypto_hash_req_ctx_t *)hal_malloc_align(
sizeof(crypto_hash_req_ctx_t), max(CE_ALIGN_SIZE, CACHELINE_LEN));
if (hash_ctx == NULL) {
printf(" malloc hash_ctx fail\n");
ret = -1;
goto out;
/*malloc dst buf*/
dst_data =
(u8 *)hal_malloc_align(data_size, max(CE_ALIGN_SIZE, CACHELINE_LEN));
if (dst_data == NULL) {
printf(" malloc dst buffer fail\n");
ret = -1;
goto out;
for (i = HASH_METHOD_MD5; i < HASH_METHOD_SHA512 + 1; i++) {
for (j = 0; j < sizeof(hash_src_len) / sizeof(hash_src_len[0]); j++) {
memset(hash_ctx, 0x0, sizeof(crypto_hash_req_ctx_t));
hash_ctx->src_buffer = hash_src[j];
hash_ctx->src_length = hash_src_len[j];
memset(dst_data, 0x0, data_size);
hash_ctx->dst_buffer = dst_data;
hash_ctx->type = i;
hash_ctx->md_size = 0;
switch (i) {
case HASH_METHOD_MD5:
hash_ctx->dst_length = MD5_DIGEST_SIZE;
hash_length = MD5_DIGEST_SIZE;
break;
case HASH_METHOD_SHA1:
hash_ctx->dst_length = SHA1_DIGEST_SIZE;
hash_length = SHA1_DIGEST_SIZE;
break;
case HASH_METHOD_SHA224:
hash_ctx->dst_length = SHA256_DIGEST_SIZE;
hash_length = SHA224_DIGEST_SIZE;
break;
case HASH_METHOD_SHA256:
hash_length = SHA256_DIGEST_SIZE;
break;
case HASH_METHOD_SHA384:
hash_ctx->dst_length = SHA512_DIGEST_SIZE;
hash_length = SHA384_DIGEST_SIZE;
break;
case HASH_METHOD_SHA512:
hash_length = SHA512_DIGEST_SIZE;
break;
default:
break;
printf("############hash type: %d, src len: %d, begin#############\n", i,
hash_src_len[j]);
ret = do_hash_crypto(hash_ctx);
if (ret < 0) {
printf("do_hash_crypto fail\n");
goto out;
if (memcmp(hash_ctx->dst_buffer, hash_digest[i - HASH_METHOD_MD5][j],
hash_length) == 0) {
printf(
"############hash type: %d, src len: %d, pass#############\n\n\n",
i, hash_src_len[j]);
} else {
ce_dump("want digest: ", hash_digest[i - HASH_METHOD_MD5][j],
hash_length, 16);
ce_dump("calc digest: ", hash_ctx->dst_buffer, hash_length, 16);
printf(
"############hash type: %d, src len: %d, fail#############\n\n\n",
ret = -1;
goto out;
out:
if (hash_ctx != NULL) {
hal_free_align(hash_ctx);
if (dst_data != NULL) {
hal_free_align(dst_data);
return ret;
#ifndef CONFIG_ARCH_SUN20IW2
int rng_test(void) {
int ret = 0;
int i = 0;
uint8_t *rng_buf = NULL;
uint32_t rng_size[] = {16, 31, 32, 8100};
__aligned(CACHELINE_LEN) uint8_t key[24] = {
0xa1, 0xb7, 0x78, 0xf7, 0xbf, 0x2c, 0xfa, 0xad, 0x6a, 0x46, 0x79, 0xc2,
0xd2, 0x9c, 0x45, 0x1f, 0x3f, 0xcb, 0xef, 0xa5, 0x4e, 0x0e, 0xc3, 0x51};
uint32_t key_len = 24;
crypto_rng_req_ctx_t *rng_ctx = NULL;
rng_ctx = (crypto_rng_req_ctx_t *)hal_malloc_align(
sizeof(crypto_rng_req_ctx_t), max(CE_ALIGN_SIZE, CACHELINE_LEN));
if (rng_ctx == NULL) {
printf(" malloc rng ctx fail\n");
ret = -1;
goto out;
/*malloc trng buf*/
rng_buf = (u8 *)hal_malloc_align(8192, max(CE_ALIGN_SIZE, CACHELINE_LEN));
if (rng_buf == NULL) {
printf("malloc rng buffer fail\n");
ret = -1;
goto out;
#ifndef CE_FPGA_TEST
/* FPGA do not support TRNG, so enable CE_FPGA_TEST when do CE FPGA
* verification */
/*TRNG test*/
for (i = 0; i < sizeof(rng_size) / sizeof(uint32_t); i++) {
printf("############TRNG, len: %d, begin#############\n", rng_size[i]);
memset(rng_buf, 0, 8192);
rng_ctx->rng_buf = rng_buf;
rng_ctx->rng_len = rng_size[i];
rng_ctx->mode = 0x30; /*CE_METHOD_TRNG*/
rng_ctx->key = NULL;
rng_ctx->key_len = 0;
ret = do_rng_gen(rng_ctx);
if (ret < 0) {
printf("############TRNG, len: %d, fail#############\n\n\n", rng_size[i]);
goto out;
#if 0
if (rng_size[i] < 100)
ce_dump("trng:", rng_buf, rng_size[i], 16);
#endif
printf("############TRNG, len: %d, pass#############\n\n\n", rng_size[i]);
#endif
/*PRNG test*/
printf("############PRNG, len: %d, begin#############\n", rng_size[i]);
rng_ctx->mode = 0x31; /*CE_METHOD_PRNG*/
rng_ctx->key = key;
rng_ctx->key_len = key_len;
if (ret < 0) {
printf("############PRNG, len: %d, fail#############\n\n\n", rng_size[i]);
goto out;
#if 0
ce_dump("prng:", rng_buf, rng_size[i], 16);
#endif
printf("############PRNG, len: %d, pass#############\n\n\n", rng_size[i]);
out:
if (rng_ctx) hal_free_align(rng_ctx);
if (rng_buf) hal_free_align(rng_buf);
return ret;
#else
printf("sun20iw2 crypto engine do not support rng, please use hal_trng.\n");
return 0;
#endif
int rsa_test(void) {
int ret = 0;
int i = 0;
__aligned(CACHELINE_LEN) uint8_t dst_buffer[256] = {0};
crypto_rsa_req_ctx_t *rsa_ctx = NULL;
rsa_ctx = (crypto_rsa_req_ctx_t *)hal_malloc_align(
sizeof(crypto_rsa_req_ctx_t), max(CE_ALIGN_SIZE, CACHELINE_LEN));
if (rsa_ctx == NULL) {
printf(" malloc rsa ctx fail\n");
return -1;
/*rsa enc and dec*/
for (i = 0; i < sizeof(rsa_bitwidth) / sizeof(rsa_bitwidth[0]); i++) {
/* enc with public key*/
printf("############RSA ENC/DEC, len: %d, begin#############\n",
rsa_bitwidth[i]);
memset(dst_buffer, 0, 256);
memset(rsa_ctx, 0, sizeof(crypto_rsa_req_ctx_t));
rsa_ctx->key_n = rsa_keyn[i];
rsa_ctx->n_len = rsa_bitwidth[i] / 8;
rsa_ctx->key_e = rsa_keye[i];
rsa_ctx->e_len = rsa_bitwidth[i] / 8;
rsa_ctx->key_d = 0;
rsa_ctx->d_len = 0;
rsa_ctx->src_buffer = rsa_src[i];
rsa_ctx->src_length = rsa_bitwidth[i] / 8;
rsa_ctx->dst_buffer = dst_buffer;
rsa_ctx->dst_length = rsa_bitwidth[i] / 8;
rsa_ctx->dir = 0;
rsa_ctx->type = 0x20; /*CE_METHOD_RSA*/
rsa_ctx->bitwidth = rsa_bitwidth[i];
ret = do_rsa_crypto(rsa_ctx);
if (ret < 0) {
printf("do rsa crypto failed: %d\n", ret);
goto out;
ret = memcmp(rsa_ctx->dst_buffer, rsa_enc[i], rsa_bitwidth[i] / 8);
if (ret) {
printf("rsa encrypt failed\n");
ce_dump("want data: ", rsa_enc[i], rsa_bitwidth[i] / 8, 16);
ce_dump("calc data: ", rsa_ctx->dst_buffer, rsa_ctx->dst_length, 16);
printf("############RSA ENC, len: %d, fail#############\n\n\n",
rsa_bitwidth[i]);
goto out;
/* dec with private key */
rsa_ctx->key_e = 0;
rsa_ctx->e_len = 0;
rsa_ctx->key_d = rsa_keyd[i];
rsa_ctx->d_len = rsa_bitwidth[i] / 8;
rsa_ctx->src_buffer = rsa_enc[i];
rsa_ctx->dir = 0;
if (ret < 0) {
goto out;
ret = memcmp(rsa_ctx->dst_buffer, rsa_src[i], rsa_bitwidth[i] / 8);
if (ret) {
printf("rsa decrypt failed\n");
ce_dump("want data: ", rsa_src[i], rsa_bitwidth[i] / 8, 16);
printf("############RSA DEC, len: %d, fail#############\n\n\n",
rsa_bitwidth[i]);
goto out;
printf("############RSA ENC/DEC, len: %d, pass#############\n\n\n",
rsa_bitwidth[i]);
/* rsa sign/verify sha256 value */
/* sign with private key */
printf("############RSA SIGN/VERIFY SHA256, len: %d, begin#############\n",
rsa_bitwidth[i]);
rsa_ctx->key_e = 0;
rsa_ctx->e_len = 0;
rsa_ctx->src_buffer = rsa_sha256_raw[i];
rsa_ctx->dir = 0;
if (ret < 0) {
goto out;
ret = memcmp(rsa_ctx->dst_buffer, rsa_sha256_sign[i], rsa_bitwidth[i] / 8);
if (ret) {
ce_dump("want data: ", rsa_sha256_sign[i], rsa_bitwidth[i] / 8, 16);
printf("############RSA SIGN SHA256, len: %d, fail#############\n\n\n",
rsa_bitwidth[i]);
// goto out;
/* verify with public key */
rsa_ctx->key_d = 0;
rsa_ctx->d_len = 0;
rsa_ctx->src_buffer = rsa_sha256_sign[i];
rsa_ctx->dst_length = 256 / 8;
rsa_ctx->dir = 0;
if (ret < 0) {
goto out;
ret = memcmp(rsa_ctx->dst_buffer, rsa_sha256[i], 256 / 8);
if (ret) {
ce_dump("want data: ", rsa_sha256[i], 256 / 8, 16);
printf("############RSA VERIFY SHA256, len: %d, fail#############\n\n\n",
rsa_bitwidth[i]);
goto out;
printf("############RSA SIGN/VERIFY SHA256, len: %d, pass#############\n\n\n",rsa_bitwidth[i]);
/* rsa sign/verify */
printf("############RSA SIGN/VERIFY, len: %d, begin#############\n",
rsa_bitwidth[i]);
rsa_ctx->key_e = 0;
rsa_ctx->e_len = 0;
rsa_ctx->src_buffer = rsa_sign_raw[i];
rsa_ctx->dir = 0;
if (ret < 0) {
goto out;
ret = memcmp(rsa_ctx->dst_buffer, rsa_signature[i], rsa_bitwidth[i] / 8);
if (ret) {
ce_dump("want data: ", rsa_signature[i], rsa_bitwidth[i] / 8, 16);
printf("############RSA SIGN, len: %d, fail#############\n\n\n",
rsa_bitwidth[i]);
// goto out;
rsa_ctx->key_d = 0;
rsa_ctx->d_len = 0;
rsa_ctx->src_buffer = rsa_signature[i];
rsa_ctx->dir = 0;
if (ret < 0) {
goto out;
if (ret) {
printf("############RSA VERIFY, len: %d, fail#############\n\n\n",
rsa_bitwidth[i]);
goto out;
printf("############RSA SIGN/VERIFY, len: %d, pass#############\n\n\n",
rsa_bitwidth[i]);
out:
if (rsa_ctx) hal_free_align(rsa_ctx);
return ret;
#ifndef configAPPLICATION_NORMAL_PRIORITY
#define configAPPLICATION_NORMAL_PRIORITY (15)
#endif
static void aes_task(void *pvParameters) {
int ret = 0;
ret = aes_test();
if (ret) {
printf("ERROR: aes test failed\n");
vTaskDelete(NULL);
static void hash_task(void *pvParameters) {
int ret = 0;
ret = hash_test();
if (ret) {
printf("ERROR: hash test failed\n");
vTaskDelete(NULL);
static void rsa_task(void *pvParameters) {
int ret = 0;
ret = rsa_test();
if (ret) {
printf("ERROR: rsa test failed\n");
vTaskDelete(NULL);
static void rng_task(void *pvParameters) {
int ret = 0;
ret = rng_test();
if (ret) {
printf("ERROR: rng test failed\n");
vTaskDelete(NULL);
int cmd_test_ce(int argc, const char *argv[]) {
int ret = 0;
if (argc != 2) {
printf("Parameter number Error!\n");
printf("Usage: hal_ce <aes|hash|rsa|rng>\n");
return -1;
sunxi_ce_init();
if (strcmp(argv[1], "aes") == 0) {
ret = aes_test();
} else if (strcmp(argv[1], "hash") == 0) {
ret = hash_test();
} else if (strcmp(argv[1], "rsa") == 0) {
ret = rsa_test();
} else if (strcmp(argv[1], "rng") == 0) {
ret = rng_test();
} else if (strcmp(argv[1], "all") == 0) {
TaskHandle_t task0, task1, task2, task3;
portBASE_TYPE ret0, ret1, ret2, ret3;
printf("******************************************************\n");
printf("* NOTE: please enable CE_NO_IRQ when doing this test *\n");
ret0 = xTaskCreate(aes_task, (signed portCHAR *)"aes test", 4096, NULL,
configAPPLICATION_NORMAL_PRIORITY, &task0);
if (ret0 != pdPASS) {
printf("create aes task failed\n");
return -1;
ret1 = xTaskCreate(hash_task, (signed portCHAR *)"hash test", 4096, NULL,
configAPPLICATION_NORMAL_PRIORITY, &task1);
if (ret1 != pdPASS) {
printf("create hash task failed\n");
return -1;
ret2 = xTaskCreate(rsa_task, (signed portCHAR *)"rsa test", 4096, NULL,
configAPPLICATION_NORMAL_PRIORITY, &task2);
if (ret2 != pdPASS) {
printf("create rsa task failed\n");
return -1;
ret3 = xTaskCreate(rng_task, (signed portCHAR *)"rng test", 4096, NULL,
configAPPLICATION_NORMAL_PRIORITY, &task3);
if (ret3 != pdPASS) {
printf("create rng task failed\n");
return -1;
} else {
printf("Parameter Error!\n");
printf("Usage: hal_ce <aes|hash|rsa|rng|all>\n");
ret = -1;
if (strcmp(argv[1], "all")) {
sunxi_ce_uninit();
return ret;
FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_test_ce, hal_ce, tina rtos ce test demo)
更多回帖
