以下是一些解决方法,可以尝试一下:
1. 确保设备正确连接:检查一下ST8500开发板是否正确连接到计算机,并且端口选择正确。
2. 确认驱动安装正确:检查一下CP2105转串口驱动是否正确安装。可以尝试重新安装驱动,或者使用其他版本的驱动。
3. 检查串口设置:在SmartGrid LabTool中,确认串口设置是否正确。确保波特率、数据位、校验位等设置与ST8500开发板的要求匹配。
4. 尝试其他端口:除了更换端口之外,可以尝试使用其他可用的USB端口,可能当前使用的端口存在问题。
如果以上方法都没有解决问题,建议向STMicroelectronics技术支持团队寻求帮助,他们可以为您提供更详细的指导和支持。
以下是一些解决方法,可以尝试一下:
举报
