电路设计论坛
直播中
jf_47480147
3年用户 5经验值
擅长:电源/新能源 模拟技术
私信 关注
[问答]
这个运放电路里这俩肖特基二极管的作用究竟是啥?做了仿真还是不明白!
如果把D1、D2相关的电路去掉,那这个电路很好理解,绿色正弦波就是V3两端的输入波形,蓝色是运放输出端,做了个十倍衰减。
仿真里显示D1、D2流经pA级别的电流,几乎等于断路,这俩的作用我是真的百思不得其解!!!
回帖(2)
杨福林
2024-3-19 10:06:12
最佳答案
肖特基二极管在这个运放电路中起到了限幅的作用。
在正弦波输入信号V3的上升沿时,V3的电压会逐渐超过运放输入端的电压门限,此时D1处于正向偏置,可以流通电流,将过量的信号导向运放的负输入端。
当运放的输出电压逐渐增加时,超过了肖特基二极管D1的正向偏置电压,D1开始反向截断,阻止了过量信号进一步增大。
同理,当正弦波输入信号V3的下降沿时,D2开始正向偏置,将过量的信号导向运放的负输入端,以限制输出信号的下降幅度。
通过这样的限幅作用,肖特基二极管保护了运放免受过量信号的损坏,保证了输出信号的稳定性。
1 举报
  • jf_47480147: 感谢你的解答,我弄明白了,实际上是对运放输入端做了保护,毕竟精密运放比二极管价格上可贵不少。
忆_往事如烟
2024-3-20 14:44:33
对的,去掉D1和D2是可以正常工作的.
我们把D1D2独立拿出来,其实D1D2 的2端就是IC输入的压差最大就只能到二极管导通电压,这个时候就可以起到保护IC输入电压。
正常情况是运放的   正相输入和反相输入   是相同电压的,但是运放有响应时间 压摆率(SR);
举报
更多回帖
