STM32
登录
直播中
李颜
8年用户
1463经验值
私信
[问答]
ST25R3914休眠唤醒后工作不正常怎么解决?
开启该帖子的消息推送
ST32
nfc
您好,请教一下,目前我司设计的使用2路3914的产品,使用ST32L431作为主控芯片,分别控制两路3914 和其他产品的2路
NFC
分别通讯,目前碰到了一个现象,在休眠后唤醒ST32L431后其中有一路3914会偶尔发生工作不正常现象,天线端无谐振,但是3914输出端有信号,而且只要出现这个现象反复唤醒问题都不会消失,但是整个产品重新上电就OK了。请问一下这种情况是否是431与3914 SPI通讯过程中出错导致3914工作模式不对了呢?
回帖
(1)
刘东
2024-3-19 14:16:53
请问休眠后唤醒是指3914的低功耗唤醒吗?如果其中一路低功耗唤醒后,另一路的3914是否工作在正常的ready 模式后进行读卡的呢?无场强输出可以看一下晶振是否起振,tx_en是否已经开启。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ST32
nfc
MCU
休眠
唤醒
后
ST25R3914
工作
不正常
问题
2023-05-09
3094
ST25R3914
休眠
唤醒
后
工作
不正常
怎么解决?
2023-08-07
339
ST25R3914
是否支持写模式?
2019-07-30
2218
如何通过SPI通信与另一个mcu与
ST
NFC IC
ST25r3914
通信?
2022-12-06
433
13.56MHz RFID应用天线是否可以与
ST25R
3910-BQFT相匹配呢?
2022-12-20
421
stm32wb55 待机stop睡眠
唤醒
后
蓝牙
工作
不正常
2023-06-16
1367
单片机串口
唤醒
低功耗
后
,串口
不正常
的原因是什么?
2021-12-06
2348
ML51单片机INT1将单片机从掉电模式
唤醒
后
定时器
工作
不正常
怎么解决?
2023-06-14
752
使用哪种芯片作为
ST25R
3911B替代方案才能减少PCB上的变化呢?
2022-12-23
1015
ST25R3914
-AQWT MISO信号是如何转换为1.2V的
2022-12-05
313
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
