在TouchGFX Designer 4.20中,在生成的IDE工程中,图片和字体都参与了程序的编译,无法直接将它们排除。但你可以通过一些技巧来减少编译时间。
1. 使用预编译图片和字体:通过在设计阶段将图片转换为C代码(.cpp和.h文件),并将字体提前缓存为字体对象,然后在程序运行时加载这些预编译的图片和字体。这样可以避免编译时对这些资源的重新处理。
2. 将图片和字体存放在外部位置:让图片和字体存放在程序可以访问的外部位置,然后在程序中通过路径或者文件名的形式加载它们。这样在编译时只需复制文件路径即可,不需要处理图片和字体文件。
3. 使用缓存字体:将字体进行预处理,提前将需要使用的字符缓存到字体对象中,避免在运行时动态生成字符。虽然需要在程序中缓存字符,但是可以减少编译时对字体的处理。
总的来说,以上方法都需要对程序进行一定的修改和适配,但可以显著减少编译时间。具体使用哪种方法,应根据实际情况来选择。
举报
