在UART1的中断服务程序中添加对接收缓冲区的判断,判断接收到的数据是否为0x00,如果是则进行处理。可以采取以下两种方式来解决0x00数据丢失的问题:
1. 在接收中断服务程序中添加对0x00的判断,并将接收到的数据存储在缓冲区中。在程序的其他地方,可以通过轮询缓冲区的方式读取数据,判断其中是否有0x00数据,然后进行处理。
示例代码:
```c
uint8_t receiveBuffer[MAX_BUFFER_SIZE];
uint16_t receiveIndex = 0;
void UART1_ReceiveInterruptHandler(void)
if (UART1_SR & UART1_SR_RXNE)
uint8_t data = UART1_DR;
// 判断接收到的数据是否为0x00
if (data == 0x00)
// 进行处理
// 存储接收到的数据
receiveBuffer[receiveIndex] = data;
receiveIndex++;
2. 使用DMA(直接内存访问)来处理串口数据的接收。DMA可以直接将串口接收到的数据存储到指定的内存区域中,避免数据丢失。
示例代码:
```c
void UART1_DMA_Init(void)
// 配置DMA通道
DMA_CCR1 = 0x00; // 禁用DMA通道1
DMA_CNDTR1 = MAX_BUFFER_SIZE; // 设置数据传输长度
DMA_CPAR1H = (uint8_t)(UART1_DR >> 8); // 设置外设地址高位
DMA_CPAR1L = (uint8_t)(UART1_DR & 0xFF); // 设置外设地址低位
DMA_CM0ARH = (uint8_t)(receiveBuffer >> 8); // 设置存储器地址高位
DMA_CM0ARL = (uint8_t)(receiveBuffer & 0xFF); // 设置存储器地址低位
DMA_CCR1 = (1 << 7) | (1 << 6) | (1 << 4) | (1 << 1); // 启用DMA通道1,设置为存储器到外设,开启接收中断
void UART1_DMA_ReceiveInterruptHandler(void)
// 判断接收到的数据是否为0x00
if (receiveBuffer[receiveIndex] == 0x00)
// 进行处理
receiveIndex++;
示例代码:
```c
// 判断接收到的数据是否为0x00
if (data == 0x00)
// 进行处理
// 存储接收到的数据
receiveIndex++;
示例代码:
```c
// 配置DMA通道
// 判断接收到的数据是否为0x00
// 进行处理
receiveIndex++;
举报
