STM32
直播中
徐生财
9年用户 788经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
STM32H723ZGT6烧录几次过后无法烧录的原因?怎么解决?
回帖(2)
甘蔼宾
2024-3-15 14:17:57
先确认STLINK电脑是否能够检测到,再确认STLINK是否能够识别到芯片,如果只是STLINK识别不到芯片,可能是芯片的程序问题导致的。将芯片进入BOOT模式,参考对应开发板的说明书。然后再擦除芯片后,可以正常识别。
举报
温暖镜头
2024-3-15 15:21:14
有多次烧录后无法烧录的原因可能是芯片的保护位被设置,或者芯片出现了硬件故障。以下是可能的解决方法:
1. 检查芯片的保护位是否被设置。使用下载工具(如ST-LINK)连接芯片并查询保护位的状态。如果保护位被设置,需要先解除保护。具体解除方法请参考芯片的数据手册或ST官方文档。
2. 检查芯片的引脚连接是否正常。确保下载工具正确连接到芯片的调试/下载接口,并且引脚连接正确。如果使用的是JTAG/SWD接口,在连接时需要注意引脚的方向和连接顺序。
3. 尝试使用不同的下载工具。如果使用的是ST-LINK,可以尝试使用其他兼容的下载工具,如J-Link等,看是否能够正常烧录。
4. 检查电源供应是否稳定。芯片烧录过程中需要稳定的电源供应。确保电源电压稳定,电流足够,并且没有电源干扰。
5. 检查烧录工具和软件驱动是否最新。下载工具的驱动和烧录软件可能存在兼容性问题,升级到最新版本可能会解决问题。
6. 如果上述方法都无效,芯片可能出现了硬件故障。可以尝试更换一个新的芯片,并再次烧录测试,如果问题依然存在,建议与芯片供应商联系,寻求进一步的技术支持。
举报
更多回帖
