STM32
直播中
刘桂兰
8年用户 1047经验值
私信 关注
[问答]
在keil5里生成的.lib文件能否在cubeide中使用?为什么一直报错?
在移植工程时一直报lib文件的错误。
make -j12 all arm-none-eabi-gcc -o "1.elf" @"objects.list" D:/user/32cubeibework/1/Core/Src/RDM_TGD_CP_CK.lib -l"D:/user/32cubeibework/1/Core/Src/RDM_TGD_CP_CK.lib" -mcpu=cortex-m0 -T"D:user32cubeibework1STM32F030C8TX_FLASH.ld" --specs=nosys.specs -Wl,-Map="1.map" -Wl,--gc-sections -static -L"D:user32cubeibework1CoreSrc" D:user32cubeibework1CoreSrcRDM_TGD_CP_CK.lib  -mfloat-abi=soft -mthumb -u _printf_float -u _scanf_float -Wl,--start-group -lc -lm -Wl,--end-grouparm-none-eabi-gcc: error: D:user32cubeibework1CoreSrcRDM_TGD_CP_CK.lib: No such file or directorymake: *** [makefile:65: 1.elf] Error 1"make -j12 all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.
回帖(1)
张虎豹
2024-3-15 15:22:12
在Keil5中生成的.lib文件本质上是一个二进制文件,是一种特定格式的库文件,用于代码的链接和共享。
CubeIDE也是一个集成开发环境,可以用于STM32的开发。但是,Keil5生成的.lib文件是针对Keil工具链的,而CubeIDE使用的是GCC工具链,两者的库文件格式是不同的,因此Keil5生成的.lib文件不能直接在CubeIDE中使用。
如果你想在CubeIDE中使用这个库文件,你可以尝试使用库文件的源码重新编译生成适用于GCC工具链的库文件。或者,你可以尝试将Keil5生成的库文件转换为GCC工具链可识别的格式。你可以参考相关的文档或者使用相应的工具进行转换。
在你的命令行中,报错是由于CubeIDE无法识别Keil5生成的.lib文件导致的。你需要修改命令行,确保使用了适当的库文件格式,使其能在CubeIDE中正确链接和使用。
举报
更多回帖
