STM32
直播中
杨杰
8年用户 1203经验值
私信 关注
[问答]
STM32F334R8-Nucleo如何烧录程序呢?
回帖(2)
周丽
2024-3-15 14:12:36
找根能用的USB线,接上PC和Nucleo板,PC端使用通用IDE,比方ARM KEIL, IAR,
或STM32CubeIDE调试过程中即可烧录。
或者程序编译调试OK,通过STM32CubeProgrammer软件也可以完成烧录。
举报
cherry1989
2024-3-15 15:23:26
要烧录程序到STM32F334R8-Nucleo开发板,您可以按照以下步骤进行操作:
1. 将您的开发板通过Micro-USB线连接到计算机上。
2. 确保您的计算机已经安装了ST-Link驱动程序。如果没有安装,请从ST官网下载并安装ST-Link驱动程序。
3. 打开STM32CubeIDE或者其他适合您的开发环境。
4. 在开发环境中创建一个新的工程或者打开一个已经存在的工程。
5. 在工程中选择合适的目标芯片型号(STM32F334R8)。
6. 编写您的程序代码并进行编译。
7. 在编译成功后,将生成的二进制文件(.bin或者.hex格式)保存在一个合适的位置。
8. 打开ST-LINK Utility软件。
9. 在ST-LINK Utility软件中,选择"Target"->"Connect"以连接到开发板。确保连接正确,没有错误提示。
10. 在ST-LINK Utility软件中,选择"File"->"Open File",选择您保存的二进制文件。
11. 在ST-LINK Utility软件中,选择"Target"->"Program & Verify"以烧录程序到开发板。
12. 等待烧录过程完成,然后断开开发板与计算机的连接。
13. 检查开发板是否正常工作,并验证程序是否正确运行。
注意:上述步骤中使用的软件可以根据您的开发环境和偏好进行调整。
举报
更多回帖
