如果你已经安装了STLink-v3和虚拟串口的驱动,但是仍然无法识别开发板,可能有以下几个原因:
1. 确保你的连接线没有问题。尝试使用其他连接线,确保它们是可靠的。
2. 检查电脑的USB口是否工作正常。你可以尝试将其他设备插入同一个USB口,查看是否能够正常识别。
3. 检查设备管理器中是否有未知设备或驱动程序冲突。如果有,可以尝试卸载这些设备或驱动程序,然后重新连接开发板。
4. 检查开发板上的电源是否工作正常。确保板子上的LED指示灯亮起来,表明它正常供电。
5. 尝试使用其他电脑进行连接,以确定问题是否与你当前使用的电脑有关。
如果以上措施都没有解决问题,建议参考ST官方的技术支持或者论坛寻求帮助。
举报
