STM32
直播中
倪山骋
7年用户 1046经验值
私信 关注
[问答]
请问ST25R3911B外接长线缆线圈的应用是否可行?
  哈喽,各位大佬好,请教一个问题,读卡器芯片ST25R3911B,是否可以外接长线缆FPC线圈,线缆+FPC线圈的阻值大概在25欧姆左右,该应用方案是否可行?
回帖(2)
程娇
2024-3-15 10:35:36
从图片看这个连接线很长,如果连接线电感量比较高的话就很难正常工作。具体情况要根据测试结果才能确定。
举报
张秀兰
2024-3-15 15:22:58
ST25R3911B是一款高性能13.56MHz RFID读卡器芯片,它支持多种不同类型的天线连接方式,包括外接线圈。根据ST25R3911B的技术规格,它可以与阻值为25欧姆左右的线缆+FPC线圈一起使用。
然而,线缆+FPC线圈的阻值较高,可能会对通信性能产生一定的影响。通常情况下,较低的线圈阻值可以提高通信距离和读写性能。因此,如果使用了阻值较高的线缆+FPC线圈,可能需要考虑提供适当的补偿措施来优化读卡器的性能。
另外,需要注意的是线圈长度也会影响通信性能,较长的线圈会导致电阻和电感增加,可能导致信号衰减和波形失真。因此,在选择线缆+FPC线圈时,需要平衡线圈长度和通信要求。
总结起来,使用ST25R3911B外接线缆+FPC线圈的应用方案理论上可行,但需要考虑线圈阻值和长度对通信性能的影响,并根据实际需求进行适当的补偿和优化。具体的实施方案可以进一步的测试和验证。
举报
更多回帖
