STM32
直播中
wufan931111
11年用户 1240经验值
擅长:370217
私信 关注
[问答]
LISDW12使用模拟spi模式3进行通信,一直为0xff是为什么呢?
LISDW12使用手册的参考电路,目前使用模拟spi模式3进行通信,通过逻辑分析仪可以查看到我发送给LIS2DW12的数据,但是LIS2DW12没有给我数据,一直为0xff,想问一下大佬们这是为什么呢?
回帖(2)
张秀华
2024-3-14 16:10:53
1、确认SPI线序是否正确。
2、确认发送的命令是否正确。
3、确认CS为拉低状态。最好能有逻辑分析仪的图形、引脚的接口等,要不只能靠排除法分析了。
举报
h1654155598.0450
2024-3-15 10:18:49
有几种可能的原因导致LIS2DW12没有给你正确的数据并一直为0xff:
1. 电源供应问题:检查LIS2DW12的电源是否正确连接,并确保电压满足要求。
2. 硬件问题:确认手册中所提供的参考电路是否正确连接。检查引脚连接是否正确,是否存在短路或开路问题。
3. 信号线问题:检查模拟SPI的时钟线、 MOSI(主输出-从输入)线和MISO(主输入-从输出)线是否正确连接。
4. 时钟频率问题:确认时钟频率设置是否正确。确保主设备与从设备的时钟频率相匹配。
5. SPI控制寄存器设置问题:检查LIS2DW12的SPI控制寄存器是否正确配置,以匹配所使用的模式(模式3)。
6. 初始化问题:确保在初始化LIS2DW12之前设定其正确的工作模式,和其他所需的配置。
7. 写入问题:检查是否发送了正确的命令和数据到LIS2DW12,并确保传输的数据可以成功写入。
如果仍然存在问题,建议仔细检查设备的硬件设置和软件配置,以确保与LIS2DW12的通信正常。此外,查看LIS2DW12的数据手册和参考源代码可能会提供更多的帮助和指导。如果需要进一步的支持,请联系相关技术支持。
举报
更多回帖
