STM32
直播中
郝埃连
7年用户 1377经验值
私信 关注
[问答]
STM32G431内部VREF电压基准抖动不稳定怎么解决?
使用官方NUCLEO-64开发板,仅配置基本功能,使用内部2.9v电压基准,测量电压基准在稳定一段时间后会有无规律跳动,电压基准抖动是芯片自身的问题还是开发板的问题,使用其他开发板也是会有同样的问题,有大佬遇到过同样的问题吗可以帮忙解答一下吗?
回帖(1)
晴兮晴兮
2024-3-14 16:43:18
遇到内部VREF电压基准抖动不稳定的问题,可能是因为芯片自身的特性导致的。有几种可能的解决方法:
1. 使用外部参考电压:如果内部VREF电压基准不稳定,可以考虑使用外部参考电压,例如使用稳定的外部电源或参考电压芯片作为参考电压源。这样可以避免芯片本身VREF的抖动问题。
2. 增加滤波电路:可以在VREF信号输出端添加一个RC滤波电路来减小抖动。通过选择合适的RC参数,可以滤除一些高频噪声,提高VREF信号的稳定性。
3. 检查电源供电:确保芯片和开发板的电源供电稳定,避免电源波动对VREF信号的干扰。可以使用稳定的电源和良好的电源滤波电路,或者使用较低功耗的电源模式。
请注意,以上方法都只是尝试解决内部VREF电压基准抖动不稳定的问题的一些建议,具体操作还需要根据实际情况进行调试和验证。如果问题仍然存在,建议参考ST官方的资料和文档,或者联系ST技术支持寻求帮助。
举报
更多回帖
