根据描述,外面的电流数组可以控制数据的存储。具体实现方式可能如下:
1. 在程序中定义一个bool类型的变量,表示当前数据存储的状态(真或假)。
2. 在循环中,通过判断该变量的值来确定当前的数据存储方式。
3. 如果变量为真,则将数据存储到真的数据存储区域。
4. 如果变量为假,则将数据存储到假的数据存储区域。
5. 在需要切换数据存储方式时,修改该变量的值。
具体代码示例可能如下:
```python
currents = [1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5] # 外面的电流数组
true_data = [] # 存储真的数据
false_data = [] # 存储假的数据
is_true = True # 控制数据存储状态的变量
# 循环遍历电流数组
for current in currents:
if is_true:
true_data.append(current) # 存储到真的数据存储区域
else:
false_data.append(current) # 存储到假的数据存储区域
# 切换数据存储状态
is_true = not is_true
以上代码中,通过对变量 `is_true` 的取反来实现在真假之间切换,如果当前数据存储状态为真,则将数据存储到 `true_data` 数组中;反之存储到 `false_data` 数组中。
请注意,以上代码仅示例了一种可能的实现方式,实际应用中可能需要根据具体需求进行调整。
具体代码示例可能如下:
```python
# 循环遍历电流数组
if is_true:
else:
# 切换数据存储状态
举报
