要设置数据线在时钟线低电平的中间位置进行翻转,你可以使用STM32H503的I3C外设中的一个叫做```I3C cin_high_dlc```的寄存器位来配置。
首先,你需要在初始化I3C外设时启用I3C特性。你可以使用类似以下代码的初始化函数来完成:
```c
void I3C_Init(void)
// 使能I2C外设
LL_I2C_Enable(I2C1);
// 将I2C设置为I3C模式
LL_I2C_SetI3CMode(I2C1, LL_I2C_I3C_MODE_ENABLE);
// 配置I3C特性
LL_I2C_I3C_Enable(I2C1);
// ... 其他初始化操作
接下来,在发送I3C动态地址时,你可以使用```LL_I2C_GenerateStart```函数发送起始信号,并在发送过程中设置```I3C cin_high_dlc```寄存器位。
```c
void I3C_SendDynamicAddress(uint8_t address)
// 生成起始信号
LL_I2C_GenerateStart(I2C1);
// 检查起始信号是否成功发送
while(!LL_I2C_IsActiveFlag_SB(I2C1))
// 设置I3C cin_high_dlc寄存器位
LL_I2C_SetDataOwnAddress1(I2C1, address | LL_I2C_I3C_CIN_HIGH_DLC_POS);
// ... 其他发送动态地址的操作
请注意,上述代码是基于LL库编写的,如果你使用的是HAL库或其他库,请根据库函数的命名和用法进行相应的调整。
希望能对你有所帮助!
```c
void I3C_Init(void)
// 使能I2C外设
// 将I2C设置为I3C模式
// 配置I3C特性
// ... 其他初始化操作
```c
// 生成起始信号
// 检查起始信号是否成功发送
// ... 其他发送动态地址的操作
希望能对你有所帮助!
举报
