可能的原因和解决方案如下:
1. 发送数据长度问题:检查发送的数据长度是否正确,确保发送的数据长度与接收方期望的数据长度一致。可以使用调试工具检查发送的数据长度。
2. 发送数据频率问题:如果发送数据的频率过高,可能会导致发送不正常。可以在发送数据之间添加适当的延迟,以确保数据发送的稳定性。
3. 中断冲突问题:检查是否存在中断冲突的情况。如果在接收中断中调用CDC_Transmit_FS函数,可能会与发送中断发生冲突,导致发送失败。可以尝试使用标志位来控制发送的时机,避免中断冲突。
4. 缓冲区溢出问题:检查发送缓冲区是否有足够的空间来存储要发送的数据。如果发送缓冲区已经满了,CDC_Transmit_FS函数可能会阻塞,导致发送失败。可以在发送之前检查缓冲区的剩余空间,并根据需要等待发送缓冲区中有足够的空间。
5. USB传输速度问题:某些USB设备只支持低速传输,如果数据量较大,可能会导致发送失败。可以尝试减少发送的数据量,或者使用更高速的USB设备。
总之,需要逐一排查可能导致发送失败的原因,并根据具体情况进行相应的调试和解决。
可能的原因和解决方案如下:
举报
