要实现多网口功能,你可以将W5500和IP175G芯片连接在一个局域网交换机上。下面是一个可能的连接方案:
- 将W5500连接到网络变压器,连接方式与你现有的单网口方案相同:W5500 ---- 网络变压器 ---- RJ45。
- 将IP175G芯片连接到网络变压器的另一个端口上:IP175G ---- 网络变压器 ---- RJ45。
这样,你就可以实现两个网口的功能。通过配置每个芯片的IP地址和子网掩码,你可以将设备连接到相应的网口。
需要注意的是,W5500和IP175G芯片可能使用不同的通信接口,比如SPI或者I2C。你需要根据芯片的规格和硬件设计要求,正确连接它们到你的ESP32-S3 MCU上。
另外,如果你需要更多的网口,你可以选择具有更多端口的局域网交换机,然后将各个设备连接到交换机的端口上。这样,你可以方便地扩展多个网口,而无需单独增加交换机。
举报
