本书内容从目录可以看出本书主要是两部分内容,一部分介绍量子计算机原理,一部分介绍其应用。
其实个人也是抱着对这两个问题的兴趣来看的。
究竟什么是量子计算机相信很多读者都是抱着这个疑问来的,看了本书第一部分内容,有了点认识,但是感觉还是迷糊,还是没有弄清楚什么是量子计算机,尤其是其原理。以下是个人读完之后的一些理解。
书中1.4章节,以解决交通拥堵问题为例进行了距离,对比了传统方法和量子计算方法的区别
传统方法是,按照不走枚举所有情况,而量子计算是一次处理所有情况,是一步到位。
但是这里又有疑惑了,量子计算如何实现的一步到位呢,
这里引入了量子比特和传统计算机比特的概念,量子比特利用的是量子的叠加态,即同时拥有0和1两个信息,而传统比特要不是1要不是0。
这样两个传统bit有4种情况,遍历需要4次计算才能得到所有结果,而量子比特任意多位都只需计算一次就能得到所有结果。这就是量子计算的基本原理,利用了量子的叠加态的特性。
然后量子计算如何实现信息的传递呢,使用了量子纠缠的特性。书中2.1.4章节进行了介绍,书中举得手势的例子也比较有意思比较好懂。
通过以上可以大概了解了,量子计算机主要是利用了量子的叠加态和量子纠缠的特性实现计算和信息传递。量子叠加使得一次可以结算所有可能,量子纠缠可是实现信息远距离传输,但是至此还是没有搞懂,量子计算机是如何得到有效结果的,书中好像也没有解释清楚,这里是一个一行。
比如传统计算遍历所有可能就可以知道所有可能结果中有价值的,但是量子计算同时的出所有可能是如何获得有价值或者有效结果呢?这个问题好像书中也没有解释,也一致是个人的一个疑惑。
另外对书中介绍的退火概念,感觉也是没有解释清除,看完还是比较疑惑没有清晰的概念。
量子计算机的应用书中开始以路径规划找最优解问题作为例子,符合一般人的理解,毕竟前面提到了量子计算由于叠加态可以一次得到所有可能结果,但是怎么选出最优结果呢? 怎么控制量子计算的过程呢,毕竟不是计算了之后不管结果,结果也是薛定谔的猫,那就没有实际应用价值了,可惜好像书中也没有解释清除。
书中还介绍了汽车产业上的应用,并且采访了很多有名人物,也可以概览下。
总结本人作为科普小品还是可以看看的,一些距离也比较形象比较有意思,但是个人觉得还是没有解释清楚前面已开始提到的两个问题,量子计算机的原理和应用,前者需要解释的是到底是如何计算的如恶化得到有效结果的,后者需要解释的是到底是如何应用的。
