1. 检查连接:确保您的PC和BLE芯片之间的连接是稳定和可靠的。尝试重新连接或更换USB端口。
2. 校准设置:有时候,在连接到PC后,键盘需要进行一些校准设置才能正常工作。您可以尝试按照设备说明书或手册中的指示进行设置。
3. 更新驱动程序:确保您的PC上的蓝牙驱动程序是最新的。您可以尝试更新驱动程序以解决兼容性问题。
4. 调整电源设置:有时电源管理设置可能会影响设备的正常运行。您可以尝试调整电源设置,禁用电源管理选项。
5. 检查设备管理器:打开设备管理器,查看是否有任何与BLE芯片相关的问题。如果有任何警告符号或错误消息,请尝试解决它们。
6. 重启设备:有时简单地重新启动设备可以解决一些连接问题。尝试重新启动您的PC和BLE芯片,然后再次尝试连接。
举报
