变频器输出端尤其在长距离接线时,接线寄生电容所产生的冲击电流会引起过电流保护功能或高响应电流限制功能产生误动作、或导致变频器输出端的设备发生误动作、故障。
其原理就是在变频器输出端输出电压波形是PMW波,线缆长度较长时对地等效电容较大,输出电压中的高次谐波会在等效电容上出现短路现象,因而会在变频器端出现过流故障。
为了防止在长距离接线时出现这种故障,需要将对地等效电容补偿,最简单也是我能够想到的唯一办法就是在输出端加装输出电抗器,电抗器的感性补偿补偿掉传输线对地电缆的容性。
这是我又想起一点,在远距离输电时,长达数千公里的传输线对地等效电容会非常大,因此更需要对电网进行相位补偿,因此在电网的传输过程中,在适当位置加装并联电抗器,以补偿传输线对地等效电容。但是三相电抗器是怎么接的呢?三相输入端接电网,三相输出端分别接地?又感觉这样接不是直接对地短路了吗?我查阅了一些相关资料,三相并联电抗器输出端还经电容互相连接,分为角接和星接。
更多回帖
