本章节将讲解如何使用电脑(上位机)交叉编译一个打印 hello word 的小应用,并将其push到开发板(下位机)上运行起来,打印出 hello word。这是嵌入式应用开发的最基础步骤。在此之前,你需要具备嵌入式编程的基本知识,如下。
在Tina SDK中带有完整的编译工具链,在如下路径:
tina/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702
如果您只是想先试玩一下,还没下载完整源码,可以单独下载编译工具链:
下载后放到Linux环境中解压:
tar -zxvf riscv64-glibc-gcc-thead_20200702.tar.gz
解压后可以看到已经解压出来的交叉编译链的文件夹:
*注意:如果是Windows环境下的Ubuntu虚拟机,不要放在共享文件夹下解压,否则会权限报错,要复制到Ubuntu非共享目录下再解压。
*同时可以到平头哥社区下载最新/各版本C900系列编译工具链:
如果只是用编译工具链单独尝试编译一个小demo,也可以在Ubuntu任意目录下创建文件,比如就放到编译工具链路径下。
# 创建hello_word.c文件
touch hello_word.c
编写打印 Hello Word 代码的小demo,在 hello_word.c 中写入:
#include <stdio.h>
int main(int argc, char const *argv[])
printf("Hello NeZha\n");
return 0;
交叉编译是指在我们的PC机上编译可以在开发板上运行的可执行程序文件,因为是在上位机上编译,然后在不同体系结构的开发板上跑,所以叫交叉编译。
编译命令:
/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/bin/riscv64-unknown-linux-gnu-gcc -o hello_word hello_word.c
编译完成后会在当前文件夹生成名为hello_word
文件,这个就是可以在开发板上运行的可执行文件。
编译完成后需要将编译好的hello_word文件下载到开发板上运行。
传入文件可使用的方法多种多样,仁者见仁智者见智。可用的方法简传单列举:
在这里推荐使用我们的ADB工具来进行传输,不需要增加多余的连接,仅仅只需要一根USB线即可。
ADB的使用及介绍链接就贴在这里了:ADB使用上手连接
确认设备连接正常后:
adb push hello_word ./.
ADB为Windows下工具,所以使用cmd来执行。
确保ADB已经添加进环境变量中
*注意:Windows 下的路径为反斜线 Linux中为斜线
此时在Tina跟文件系统中的/root
目录下就有hello_word
文件。
赋予它可执行权限
chmod +x hello_word
./hello_word
执行结果:
root@TinaLinux:~# ls
hello_word main
root@TinaLinux:~# chmod +x hello_word
root@TinaLinux:~# ./hello_word
Hello NeZha
如果你看到 "Hello NeZha" 这行打印,那么恭喜你,你已经开发出在哪吒上的第一个应用了!
根据Tina开发惯例,建议开发者的应用工程放在package下,在package中创建test文件夹,在test文件夹中创建hello_word.c
文件。
为了紧密结合嵌入式开发,此处提供使用Makefile 文件来进行编译Hello word 方法:
在源码目录创建Makefile文件:
touch Makefile
编写Makefile:
#设置编译链路径及工具
CTOOL := riscv64-unknown-linux-gnu-
CCL := /home/kunyao/workspace/d_tina_d1_open_v1.0/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702
CC := ${CCL}/bin/${CTOOL}gcc
#设置编译规则
hello_word:hello_word.c
${CC} -o hello_word hello_word.c
#清理规则
clean:
rm hello_word
保存后在终端make
即可生成hello_word
文件,用如上ADB方法将其传入开发板即可。
*可选:将交叉编译链设置为当前环境变量
export PATH=**/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/bin/:$PATH
更多回帖
