对于AURIX™系列芯片,您可以使用EVAL_BDPS_DRIVER库中的ERU(外部事件单元)来配置GPIO P20.7为具有下降沿中断的输入。以下是一些步骤可以帮助您配置GPIO P20.7:
1. 打开ERU:
```c
SCU_GENERAL->PASSWD = 0x000000C0; //解锁SCU模块
// 使能ERU模块
SCU_CLK->CLKSET.bit.ERU = 1;
SCU_GENERAL->PASSWD = 0x000000C3; //锁定SCU模块
2. 配置GPIO P20.7为输入模式:
```c
/* 将P20.7设置为输入模式 */
PORT20->IOCR0.bit.PC7 = 0x08; // 位7,6设为输入模式
/* 激活P20.7的输入电阻 */
PORT20->PDISC.bit.P7 = 0;
3. 配置ERU通道和相应的IO源:
```c
ERU0->EXISELR.bit.EXS6 = 0x0F; // 选择P20.7作为ERU通道的IO源
ERU0->EXICON0.bit.CE0 = 1; // 配置ERU通道0为下降沿中断触发器
4. 配置ERU0的中断优先级:
```c
VIC.PRL[1].ISPR[0].ISPA2 = 0x01; //ERU0优先级设置为0x01
这样,你就可以在ERU0的中断处理函数中处理GPIO P20.7的下降沿中断了。
请注意,具体的寄存器和位字段可能会因为不同的AURIX™系列芯片而有所不同。因此,您可能需要根据您使用的芯片的用户手册和相关的芯片特定代码库,进行适当的修改和适配。
最后,如果您发现SCU的ERU不支持GPIO(P20.7),您可以考虑使用其他的外部中断引脚来满足您的需求。不同的芯片可能支持不同数量和类型的外部中断引脚,您可以查阅相关的用户手册以获取更多的信息。
1. 打开ERU:
```c
// 使能ERU模块
```c
/* 将P20.7设置为输入模式 */
/* 激活P20.7的输入电阻 */
3. 配置ERU通道和相应的IO源:
```c
4. 配置ERU0的中断优先级:
```c
举报
