单片机/MCU论坛
直播中
麦特拉布
13年用户 1137经验值
私信 关注
[问答]
cycx3_uvc_ov5640如何添加Method 1支持的静态图像捕获功能?
根据例程 cycx3_uvc_ov5640可以实现 Method 2拍照功能,我们的设备需要按键拍照功能,请问如何添加 Method 1 支持的静态图像捕获功能,如何实现此功能?
回帖(1)
h1654155275.5741
2024-3-6 16:52:48
要实现Method 1支持的静态图像捕获功能,你需要进行以下步骤:
1. 在cyfxuvcdscr.h文件中,添加一个新的bUnitEnable成员,用于设置是否启用新的功能。例如:
   ```cpp
   uint8_t         bUnitEnable;             /* Enable/disable this unit. */
2. 在cyfxuvcdscr.c文件中,修改Device Descriptor的定义,使其支持新的功能。例如:
   ```cpp
   /* Device Descriptor */
   const uint8_t CyFxUVCDscr[] __attribute__ ((aligned (32))) =
       0x12,                           /* Descriptor size */
       CY_U3P_USB_DEVICE_DESCR,        /* Device descriptor type */
       0x10,                           /* USB 3.1 */
       0x01,
       0x00,                           /* Device class */
       0x00,                           /* Device Sub-class */
       0x00,                           /* Device Protocol */
       0x09,                           /* Maxpacket size for EP0 : 2^9 */
       0xB4,                           /* Vendor ID */
       0x01,                           /* Product ID */
       0x00,                           /* Device release number */
       0x01,                           /* Manufacture string index */
       0x02,                           /* Product string index */
       0x00,                           /* Serial number string index */
       0x01                            /* Number of configurations */
       /* Configuration Descriptor */
       /* Video Streaming Interface Descriptor (Interface 1) */
       /* Output Terminal Descriptor */
       /* Unit Descriptor */
       0x0B,                           /* Descriptor size */
       CY_U3P_CS_INTRFC_DESCR,         /* Class Specific Interface Descriptor Type */
       0x04,                           /* Descriptor Sub Type : VS Input Header */
       0x01,                           /* 1 Video Streaming interface */
       0x00,                           /* No Still image capture methods supported */
       0x00,                           /* No Supported for hardware trigger */
       0x00, 0x00, 0x00, 0x00,         /* Hardware trigger not supported */
       0x00                            /* No Supported for hardware to initiate still capture */
       /* Endpoint Descriptor */
3. 根据新的bUnitEnable成员,在cyfxuvc.h文件中增加相应的函数和数据结构来支持新的功能。例如:
   ```cpp
   typedef struct
   } CyFxUVCStillCaptUnit_t;
   uint32_t CyFxUVCStillCaptStart (CyFxUVCStillCaptUnit_t *handle);
4. 在cyfxuvc.c文件中添加相应的函数来实现新的功能。例如:
   ```cpp
   #include "cyfxuvc.h"
   CyFxUVCStillCaptUnit_t UVCStillCaptUnit;
       /* Add your code here to implement the still capture functionality. */
       return CY_FX_UVC_STREAM_REQUEST_BUF_CNT;
5. 在cyfxuvcinmem.c文件中,修改```CyFxUVCApplnStop```函数,以停止视频流传输时也停止新的功能。例如:
   ```cpp
   if (glIsApplnActive)
       if (clearFeatureRqt)
       /* Stop the still image capture functionality */
       if (UVCStillCaptUnit.bUnitEnable)
           pauseVideo = CyTrue;
6. 在cyfxuvcinmem.c文件中,修改```CyFxUVCApplnInit```函数,以初始化新的功能。例如:
   ```cpp
   void CyFxUVCApplnInit (void)
       UVCStillCaptUnit.bUnitEnable = CyTrue; /* Enable the new unit */
这样,你就成功地添加了Method 1支持的静态图像捕获功能。你可以通过初始化并启动函数```CyFxUVCStillCaptStart```来开始静态图像的捕获。
举报
更多回帖
