根据XMC4700器件参考手册,XMC4700系列具有用于中断的CCU4X_Y引脚。在CCU40-43_CH2通道配置中,CCU40_2和CCU43_2共享一个引脚,并且在引脚上检测到上升/下降沿时可以产生中断。
但是,根据您提供的代码片段,您似乎配置了CCU42的中断,而不是CCU42_2的中断。请确保您正确配置了CCU42_2通道,并从正确的IRQ号码和中断节点启用中断。
如果您的配置与示例代码相同,并正确配置了中断,但中断仍未生效,请确保您的硬件连接正常。您需要根据您的硬件和应用程序要求适当的配置引脚和中断。
另外,请注意示例代码中的忙等待系统是用于PWM输入捕获功能的基本示例。为了使用中断,您可能需要结合中断服务函数和状态标志来实现此功能。
举报
