单片机/MCU论坛
直播中
tr12345
9年用户 1033经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
如何通过TD700N22KOF_TIM重置TOM计数器?
我正在使用 TOM 模块生成 8 个周期为 10 微秒的 PWM 信号(其中 4 个为反向信号),以控制一个 DCDC。
不过,在我的情况下,这些 PWM 的周期(10 微秒)由外部复位信号决定,然后每 10 微秒复位一次。
因此我想到使用 8 个通道级联,从 CH0 到 CH7。
而且这些PWM必须移一定的相位,所以我认为CH0是通过TD700N22KOF_tiM信号复位的,而CH1是通道0的CN0=CM0时复位的,CH2是通道1的CN0=CM0时复位的,以此类推...
其中 CM0 设置为 10 微秒周期。
参照上图中的通道 0,我想对多路复用器的位进行如下配置:
-EXT_TRIG=1 -> 选择TD700N22KOF_TIM作为 CN0 的复位
-RST_CCU0=1 ->选择TD700N22KOF_TIM作为CN0的复位
-TRIGOUT=1 -> 将内部复位用作下一通道(CH1)的触发复位
对于其他通道,多路复用器位的配置如下:
-EXT_TRIG=0-> 选择 TRIG[x-1] 作为 CN0 的复位
-RST_CCU0=1->选择 TRIG[x-1] 作为 CN0 的复位
-TRIGOUT=1->将内部复位用作下一个通道的触发复位(CH[x+1])。
此时出现了两个问题:
1) 上述配置是否正确?
2)有没有通过TD700N22KOF_TIM重置TOM  计数器的代码示例?
回帖(1)
周棠亨
2024-3-4 16:40:04
要通过TD700N22KOF_TIM重置TOM计数器,需要对多路复用器进行配置。具体配置如下:
1. 设置-EXT_TRIG位为1,选择TD700N22KOF_TIM信号作为外部触发源。
2. 配置每个通道的复位条件,使其在特定条件下复位。
   - 对于通道0,设置CN0=CM0时复位。
   - 对于通道1,设置CN1=CM0时复位。
   - 对于通道2,设置CN2=CM1时复位。
   - 依次类推,设置每个通道的复位条件。
配置完成后,当外部触发信号TD700N22KOF_TIM到达时,TOM计数器将被复位,并且每个通道的复位条件也会被触发。这样就能实现PWM信号的周期移相。
举报
更多回帖
