飞腾派
直播中
6年用户 6经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术 处理器/DSP
私信 关注
[问答]
phytium pi OS编译问题
再按照官方提供的教程(网址:https://gitee.com/phytium_embedded/phytium-pi-os)进行编译时,make指令之后编译过程陷入死循环,循环的部分如下图所示:
看这个过程好像是和位置或者语言设置有关,在网上查询相关报错基本是让在/root/.bashrc文件的最后一行添加export LC_ALL=C,但是我是用这种方式操作之后make还是会出现这个问题,请问有没有人遇到和我相同的问题?又有什么解决办法吗?
回帖(1)
廉鼎琮
2024-3-27 17:59:00
我了解您遇到的问题。编译过程陷入循环的原因可能是由于位置或语言设置问题导致的。以下是一些解决方法您可以尝试:
1. 确保您的位置设置正确。
   - 运行命令`locale`,确认输出中的"LC_ALL"和"LANG"等值是否正确设置为您所在的位置和语言。
   - 如果不正确,可以使用`dpkg-reconfigure locales`命令来重新配置位置。
2. 在`~/.bashrc`文件中添加`export LC_ALL=C`。
   - 确保您在文件的最后一行添加这个设置,然后保存文件并退出。然后重新运行make命令。
3. 检查您的系统是否有其他语言设置的冲突。
   - 检查/root/.bashrc文件以及其他可能设置位置和语言的环境变量文件,确保没有冲突的设置。
4. 尝试使用单线程编译。
   - 在运行make命令时,尝试使用"-j1"选项以使用单线程进行编译。
如果上述方法仍不能解决问题,您可以尝试与官方提供的教程进行交流,或者尝试联系Phytium Pi OS的技术支持获得帮助。
举报
更多回帖
