WIFI技术
直播中
张玉珍
8年用户 1143经验值
私信 关注
[问答]
在Linux 5.15.71上使用CYW43455及其godzilla ,网络数据未通过的原因?
我们在 Linux 5.15.71 上使用 CYW43455 及其 godzilla 版本。 有时,当设备从深度睡眠中恢复时,CYW43455 显示已连接(靠近或远离 AP 时 RSSI 正在改变),IP 地址存在,但网络数据不通过。 此外,当 CYW43455 处于此状态时,ifconfig 命令输出中显示的 Rx 计数器似乎不会改变。
您能帮助解决这个问题吗? 这是一个已知问题吗,有补丁吗? 或者我们需要建立一种机制来检测这种状态,然后尝试一些恢复步骤(重新连接、接口关闭/打开、重新关联)?
回帖(1)
从未拥有
2024-3-4 17:22:52
这个问题可能由多种原因引起,以下是一些可能的解决方法:
1. 检查驱动程序版本:确保使用的是最新版本的CYW43455驱动程序和godzilla版本。可能存在已知问题或错误修复在更新的版本中得到了解决。
2. 检查网络配置:确保网络配置正确,包括正确的IP地址和子网掩码。尝试使用其他设备连接到同一网络,以确保网络本身没有问题。
3. 检查电源管理设置:深度睡眠模式可能会导致设备在唤醒后出现连接问题。尝试调整电源管理设置,禁用深度睡眠或通过其他方式管理设备的电源状态。
4. 检查驱动程序参数:某些驱动程序参数可能会影响设备在唤醒后的行为。查看驱动程序的文档或手册,了解是否有任何可配置的参数可以调整。
5. 监控连接状态:建立一种机制来监测设备的连接状态,并在发现问题时尝试重新连接、关闭/打开接口或重新关联。这可能需要编写一些脚本或使用工具来监测和管理设备状态。
6. 检查错误日志:查看系统日志文件,以了解是否有与网络连接相关的错误消息。这可以提供有关问题原因的更多线索。
举报
更多回帖
