天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
jf_07824135
2年用户 11经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术
私信 关注
[经验]
射频识别RFID
射频识别(RFID) 是 Radio Frequency Identification 的缩写。
射频识别技术是自动识别技术的,通过无线射频方式进行非接触双向数据通信,利用无线射频方式对记录媒体(电子标签或射频卡)进行读写,从而达到识别目标和数据交换的目的.
其原理为读写器与标签之间进行非接触式的数据通信,达到识别目标的目的。RFID 的应用非常广泛,典型应用有动物晶片、汽车晶片防盗器、门禁管制、停车场管制、生产线自动化、物料管理。
RFID读写器可以按照工作频率分为低频、高频、超高频、微波
射频识别技术依据其标签的供电方式可分为
无源RFID:
产品发展最早,也是发展最成熟,市场应用最广的产品。比如,公交卡、食堂餐卡、银行卡、宾馆门禁卡、二代身份证等,这个在我们的日常生活中随处可见,属于近距离接触式识别类。
有源RFID:
最近几年慢慢发展起来的,其远距离自动识别的特性,决定了其巨大的应用空间和市场潜质。在远距离自动识别领域,如智能监狱,智能医院,智能停车场,智能交通,智慧城市,智慧地球及物联网等领域有重大应用。
半有源RFID :
无源RFID自身不供电,但有效识别距离太短。有源RFID识别距离足够长,但需外接电源,体积较大。而半有源RFID就是为这一矛盾而妥协的产物。半有源RFID又叫做低频激活触发技术。在通常情况下,半有源RFID产品处于休眠状
态,仅对标签中保持数据的部分进行供电,因此耗电量较小,可维持较长时间。当标签进入射频识别阅读器识别范围后,阅读器先现以125KHz低频信号在小范围内精确激活标签使之进入工作状态,再通过2.4GHz微波与其进行信息传递。也即是说,先利用低频信号精确定位,再利用高频信号快速传输数据。其通常应用场景为:在一个高频信号所能所覆盖的大范围中,在不同位置安置多个低频阅读器用于激活半有源RFID产品。这样既完成了定位,又实现了信息的采集与传递。
通常来说,射频识别技术具有如下特性:
1、 适用性 :RFID技术依靠电磁波,并不需要连接双方的物理接触。这使得它能够无视尘、雾、塑料、纸张、木材以及各种障碍物建立连接,直接完成通信。
2、 高效性 :RFID系统的读写速度极快,一次典型的RFID传输过程通常不到100毫秒。高频段的RFID阅读器甚至可以同时识别、读取多个标签的内容,极大地提高了信息传输效率。
3、 独一性 :每个RFID标签都是独一无二的,通过RFID标签与产品的一一对应关系,可以清楚的跟踪每一件产品的后续流通情况。
4、 简易性 :RFID标签结构简单,识别速率高、所需读取设备简单。尤其是随着NFC技术在智能手机上逐渐普及,每个用户的手机都将成为最简单的RFID阅读器。
NYFEA****通用非接触通讯芯片 RF522
产品简介
522 是一款高度集成的工作在 13.56MHz 下,采用 0.18 微米 CMOS 工艺, 具有低电压,低 功耗, 支持多接口, 支持多协议等特点。适用于低功耗, 低电压, 低成本的非接触式读写器应用。 支持以下三种协议工作模式。
支持符合ISO/IEC14443 TYPEA 协议的读写器模式
支持符合ISO/IEC14443 TYPEB 协议的读写器模式
支持符合ISO15693 协议的的读写器模式
应用领域
医疗健康、金融POS、智能门锁、数字钥匙、耗材防伪、充电桩、门禁/公交/校园一卡通等市 场领域。
◆读写器
支持ISO/IEC 14443 TypeA读写器模式 支持ISO/IEC 14443
TypeB读写器模式
支持ISO/IEC 15693读写器模式支持M1加密模式读写器操作距可达100mm ISO14443 TYPEA支持通讯速率106kbps、212kbps、424kbps、848kbps ISO14443 TYPEB支持通讯速率106kbps、212kbps、424kbps、848kbps
ISO15693 支持单双副载波模式,单副载波最高速率支持52.97kbps,双副载波最高速率支持26.69kbps
◆低功耗模式
Hard powerdown模式Soft powerdown模式Lpcd power card detection 模式
◆内置低功耗环形振荡器外部场RF电平检测电路
◆时钟及外围接口
内置振荡电路外接27.12MHz 晶体采用引脚复用设计,可支持多种 host接口
SPI 接口最高 9Mbp I2C接口支持最高400Kbps 的快速模式,支持硬件地址可编程模式
Host接口独立电源供电串行 UART 接口,支持 RS232 帧格式,最高通讯速率1.2Mbps
◆射频发射驱动采用独立电源供电,最高可达5.5V
64Byte 收发缓冲 FIFO 可配置CRC16 数据校验算法 。
回帖(1)
chenwei6991627
2024-3-28 08:43:21
RFID典型射频电路,需要阻抗匹配的可以联系。
举报
更多回帖
