Cypress技术论坛
登录
直播中
徐胤
8年用户
1144经验值
私信
请问在CX3上是否可以把embedded line删除?
开启该帖子的消息推送
FCX3
Embedded
我有一个camera(1920*1081@30 FPS),
实际影像大小为1920*1080,
会多出1 line是因为此CAMERA会送出embedded line的资讯(约180 Byte),
而此资讯会在每个Frame的一开始就送出,之后才是影像资料,
而此Camera会把这多出来的embedded line补足成1 line,
Q1 : 想请问在CX3上是否可以把embedded line删除?
我目前实验过的方式有透过CPU 把embedded line消除,
但因为资料搬动太大,导致没有画面输出。
Q2 : 我想把资料搬移改用DMA去做,想请问做得到吗?
Q3 : 因DMA都是peripheral to peripheral或peripheral to memory,想请问memory to memory做得到吗?
Q4 : CX3有没有提供这样的DMA範例(memory to memory)可以参考?
谢谢。
回帖
(1)
陈杰
2024-2-28 15:05:14
对于embedded data, 处理的方式是CX3按照正常图像数据(1920X1081)解析,并且发送到HOST端。目前CX3上没有删掉这一行数据的好方法。
这里建议处理的方法是在HOST端通过定制的Software解析收取的数据。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
FCX3
Embedded
请问
CX3
的实际传输速率?最高
可以
到多少啊?
2024-02-29
584
请问
CX3
是否
可以
实现两个camera的图像拼接?
2024-02-29
4445
请问
可以
同时
在
CX3
上
使用多个USB类吗?
2019-07-02
1622
ISP
在
CX3
中的作用是什么?
2018-10-19
2936
请问
CX3
和FX
3
在
SPI启动方面有什么区别?
2024-05-24
448
是否
可以
使用一个
CX3
访问MIPI接口的两个图像传感器?
2019-09-16
1605
CX3
中使用的最高时钟频率是多少
2018-12-04
2510
请问
CX3
多少
可以
接收13MP的图像?
2019-10-16
2766
cx3
uvc demo和fx
3
uvc demo之间的区别
2018-11-27
4740
CX3
支持解析吗?
2018-10-01
3248
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
