根据资料,OV5640相机的Gamma调整有对应17个寄存器,但是具体如何与UVC的Gamma进度条对应可能需要根据产品具体的实现进行确定,因为不同的产品可能有不同的算法和映射关系。
一般情况下,如果进度条只对应一个寄存器,那么可以使用线性关系来计算对应的Gamma值。例如,如果进度条的范围是0-255,对应的寄存器范围是0-16(17个寄存器),那么可以使用如下公式来计算寄存器的值:
寄存器值 = 进度条值 * (寄存器范围 / 进度条范围)
但是如果进度条同时对应17个寄存器,那么可能需要使用其他的算法或者映射关系来确定每个寄存器的值。这个算法可以由相机模组供应商或者产品开发者提供。你可以参考OV5640的文档或者咨询供应商或开发者,以获取关于Gamma调整的具体算法或映射关系。
举报
