电源技术论坛
直播中
jf_50240986
3年用户 976经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
变频器输出如果接变压器会怎么样?
想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有什么影响?
2、变频器的PWM电压波形,近似的正弦波形,变压器的原理要求磁通量变化的正弦变化,主要是变频器的电流影响变压器,在电流波形如此大的谐波下,变压器的温升会很高,这会如何决定变压器的选择?
3、变频器的三相输出,按照星角接方法应该是星接,是从一个源点取电?
已退回6积分
回帖(2)
99714836
2024-2-28 10:27:34
不建议在变频器输出的电压端接变压器,除非变频器的频率固定在高频端且不会再改变频率及输出的电压,才可以接变压器,但还是不建议这样做.
举报
吴藩
2024-3-27 18:05:54
1、将变频器输出接到变压器的原边,会对变压器产生影响。由于变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这种波形会引起变压器中产生更多的谐波。这些谐波会增加变压器的损耗、加热和噪声,并可能导致变压器的工作不稳定。
2、变频器的PWM电压波形和电流波形近似的正弦波形应当在限定的频率范围内变化。变压器的磁通量变化要求是正弦变化,而变频器的电流波形中的谐波可能使磁通量的变化变得不规律,导致变压器的工作效率下降,温升增加。因此,在选择变压器时,需要考虑变频器输出的谐波量和频率,选择具有较低谐波损耗能力的变压器。
3、变频器的三相输出可以按照星接方法进行接线。星接就是将三相输出的中点连接在一起形成一个星形接地点。变压器的三相原边接法,通常是将三相电源线连接到变压器的三相输入端,而三相输出端接到负载上,其中一个中点可以被接地。
举报
更多回帖
