电源技术论坛
直播中
jf_50240986
4年用户 1031经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
LC谐振和输入波形的关系
在SCR谐振电路中,单相全桥的输出之间接入电容和电感构成谐振电路,通过控制开关管的通断实现谐振目的,想请问这个谐振的过程是怎么样的?从原理和工作过程分析谐振形成的原因?
已退回6积分
回帖(1)
王玉兰
2024-3-27 18:05:48
在SCR谐振电路中,谐振的过程是通过控制开关管的通断来实现的。谐振电路由单相全桥的输出之间接入电容和电感构成,SCR用于控制电路的开关。具体的工作过程如下:
1. 当开关管处于导通状态时,电力源开始向电感充电。在这个阶段,电容的电压下降,电感内的电流增加。
2. 当电感电流达到峰值时,开关管被关断。在这个阶段,电容开始向电感放电,电感的电流开始减小。
3. 当电感电流降低到零时,电容的电压达到最大值,同时开关管再次导通。这个过程反复进行,形成谐振。
谐振形成的原因主要是电容和电感之间的能量转换。当开关管导通时,电力源开始向电感充电,电容的电压下降。随后,开关管被关断,电容开始向电感放电,电感的电流增加。当电感电流达到峰值后,电容的电压达到最大值,然后再次开始充电放电过程。这样反复进行,形成谐振。
谐振的频率由电容和电感决定,可以通过调整电容和电感的数值来改变谐振频率。控制开关管的通断可以实现对谐振频率和振幅的控制。
举报
更多回帖
