编译构建是将应用/服务的源代码、资源、第三方库等,通过编译工具转换为可直接在硬件设备上运行的二进制机器码,然后再将二进制机器码封装为HAP/APP软件包,并为HAP/APP包进行签名的过程。其中,HAP是可以直接运行在模拟器或真机设备中的软件包;APP则是用于应用/服务上架到华为应用市场。
HarmonyOS应用/服务支持API Version 49,但API Version 47与API Version 8~9在编译构建体系、工程目录及配置文件等存在差异,接下来将详细介绍两者之间的差异。
HarmonyOS应用/服务API Version 47和API Version 89的构建工具和构建插件不同。
Gradle构建工具作为业界流行的自动化构建开源工具,本章节不再赘述,接下来为大家介绍Hvigor构建体系。
Hvigor构建工具:一款全新基于TS实现的前端构建任务编排工具,结合npm包管理机制,主要提供任务管理机制,任务注册编排、工程模型管理、配置管理等关键能力,更符合ArkTS/JS开发者的开发习惯。
构建插件hvigor-ohos-plugin:是基于Hvigor构建工具开发的一个插件,利用Hvigor的任务编排机制实现应用/服务构建任务流的执行,完成HAP/APP的构建打包,应用于应用/服务的构建。
DevEco Studio会自动配置配套版本的编译工具和构建插件依赖。如需修改构建工具和构建插件版本,API 9及以上版本和API 8版本工程的修改位置不同:
“hvigorVersion”: "2.2.1",
"dependencies": {
"@ohos/hvigor-ohos-plugin": "2.2.1"
"dependencies": {
"@ohos/hvigor": "1.4.0",
"@ohos/hvigor-ohos-plugin": "1.4.0"
工程目录及配置文件(API Version 9)
HarmonyOS API Version 9基于Hvigor构建体系,DevEco Studio定义了其工程范式,下面是Hvigor构建体系的工程目录结构示意图:
关于Hvigor构建体系中的构建配置文件(build-profile.json5)、构建脚本(hvigorfile.ts)、依赖配置(oh-package.json5)
HarmonyOS API Version 8基于Hvigor构建体系,DevEco Studio定义了其工程范式,下面是Hvigor构建体系的工程目录结构示意图:
关于Hvigor构建体系中的构建配置文件(build-profile.json5)、构建脚本(hvigorfile.ts)、依赖配置(package.json)
HarmonyOS API Version 4~7基于Gradle构建体系,DevEco Studio定义了其工程范式,下面是Gradle构建体系的工程目录结构示意图:
说明
在完成应用/服务开发后,如果开发者需要将应用包上传到AGC平台的软件包管理或第三方管理平台草稿箱中,可选择通过Upload Project完成编译并上传。
通过DevEco Studio构建应用/服务的方式有以下两种:
方式一:通过单击或按钮,DevEco Studio会启动应用/服务的编译,并将编译后的HAP部署到设备中。这种方式一般用于应用开发阶段进行应用的调试、功能验证等场景。
方式二:通过DevEco Studio的Build菜单栏的编译选项进行构建,HAP的构建结果存放于各模块的“build”文件夹下,APP包的构建结果存放于工程的“build”文件夹下。这种方式可以分别编译HAP和APP包,其中HAP可用于安装到设备中进行功能验证,APP包则用于将应用/服务发布到应用市场。
关于Build菜单下的编译选项说明如下:
菜单项 | 说明 |
Build Hap(s)/APP(s) > Build Hap(s) | 对整个工程进行构建,若工程中有多个Module,则编译后会生成多个HAP。构建的HAP为debug类型,携带调试信息文件,包括*.js,*.js.map等文件。 |
Build Hap(s)/APP(s) > Build APP(s) | 对整个工程进行构建,将工程构建生成一个APP包,如果存在多个模块,APP包会包含多个HAP,HAP为Release类型,不包含调试信息文件。 |
Make Module | 对工程中当前选择的模块进行构建,只会编译指定的模块名生成HAP、HAR和JAR包。 |
Rebuild Project | 对工程中各个模块进行Clean操作后,重新进行构建,生成对应的HAP。 |
Clean Project | 清除构建过程中的缓存文件,以及构建生成的HAP/APP/HAR/JAR包。 |
Generate Key and CSR | 用于生成申请调试/发布证书所需要的密钥和证书请求文件。 |
启动编译后,您可以在底部工具栏窗口查看编译任务的详细信息,例如执行的编译流程、任务的执行时间等信息。如果在编译构建过程中出现错误,您可以根据编译任务的详细错误说明进行问题的定位。
API Version 8~9工程编译构建示意图如下:
API Version 4~7工程编译构建示意图如下:
另外,针对Native C++开发方式,DevEco Studio支持的编译工具链为CMake和NinJa,在启动编译后,可以在底部工具栏窗口的输出内容中查看到编译工具链的具体配置信息。
CMake的配置信息如下所示。
NinJa的配置信息如下所示。
编译构建成功后,您可以在工程目录中找到对应的编译产物(如APP/HAP)。
API Version 8~9编译构建结果:
API Version 4~7编译构建结果:
为降低大型应用多个团队协作开发的复杂度,提供多工程开发模式,提高协作开发效率。多工程开发能力支持将大型应用拆分为多个模块,每个模块对应一个单独工程。在每个工程分别编译生成HAP后,需统一打包生成一个APP,用于上架应用市场。
"app": {
"multiProjects": true,
准备好HAP打包工具hap_packing_tool.jar(在${HOS_SDK_HOME}/openharmony/版本号/toolchains/lib下)。
使用如下命令,将多个HAP进行打包。
java -jar app_packing_tool.jar --mode multiApp --hap-list 1.hap,2.hap --out-path final.app
更多回帖
