芯片求购|供应发布区
直播中
陈月言
4年用户 119经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 处理器/DSP
私信 关注
[供应]
德州仪器品牌高速 ADC (≥10MSPS) 数模转换器ADC12D1600QML-SP 低功耗、高性能CMOS模数转换器
耐辐射加固保障 (RHA)、300krad、陶瓷、12 位、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC
ADC12D1600QML是一款低功耗、高性能CMOS模数转换器,可在交错模式下以高达3.2 GSPS的采样率以12位分辨率对信号进行数字化。它还可以用作双通道ADC,采样率高达1.6GSPS。对于低于800MHz的采样率,有一种低采样节能模式(LSPSM),它将功耗降低到每个信道小于1.4W(典型)。ADC可以支持低至200 MSPS的转换率。
ADC1600QML提供了一个灵活的并行LVDS接口,该接口具有多个SPI可编程选项,以便于板设计和ASIC/FPGA数据捕获。LVDS输出与IEEE 1596.3-1996兼容,并支持可编程共模电压。每个通道的输出可配置为1:1非去复用或1:2去复用模式。如果用作单通道ADC,则可以选择1:4的输出解复用。该产品采用密封376 CPGA封装,适用于恶劣环境。
Sample rate (max) (Msps)        1600, 3200
Resolution (Bits)        12
Number of input channels        1, 2
Interface type        Parallel LVDS
Analog input BW (MHz)        2400
Features        Ultra High Speed
Rating        Space
Peak-to-peak input voltage range (V)        0.8
Power consumption (typ) (mW)        3880
Architecture        Folding Interpolating
SNR (dB)        58.2
ENOB (bit)        9.3
SFDR (dB)        67.3
Operating temperature range (°C)        -55 to 125
Input buffer        Yes
Radiation, TID (typ) (krad)        300
Radiation, SEL (MeV·cm2/mg)        120
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
