Cypress技术论坛
直播中
李梅
7年用户 1348经验值
私信 关注
使用CY7C65211将温度传感器读出的I2C信号转为USB信号,再连到电脑主机上遇到的疑问求解
初学小白,我在尝试使用CY7C65211将温度传感器读出的I2C信号转为USB信号,再连到电脑主机上。
学习过程中,遇到如下问题:
1.将CY7C65211设置为master mode时,从设备的地址位在哪里设置,比如0x44。用户指南里提到的Slave Address (Slave mode only) 设置,是指从模式时设置自身的地址位吗?如果主模式,怎么设置其他从设备的地址位呢?
2.打开USB-Serial configuration utility时,无法勾选“select device”,(灰色),请问是什么问题?
3.将其设置为I2C - USB模式时,suspend和wakenup引脚悬空是否可以。
初学者,急切盼解答,祝工作顺利!
回帖(1)
傅琦
2024-2-27 15:06:24
 1,是的,配置master模式时,不需要设置地址位,其他从机地址应看对应所用从设备的datasheet,主机可以通过从设备地址进行访问;
       2,为灰色则可能为未识别到对应的设备,在Device manager中设备枚举成什么?可以手动安装驱动,检查驱动是否安装正确;
       3,如果你不需要使用SUSPEND/WAKEUP引脚,你可以将其悬空(请确保你没有从configuration utility启用SUSPEND/WAKEUP)
举报
更多回帖
