天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
俞舟群
9年用户 1157经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
如何设计MAX3232上的保护电路以防止噪声影响电路板的性能?
板卡通过DB9座子接串口线缆A,线A连接到串口到USB线缆B,并与PC通信,PC 《-》 cable B 《-》 cable A 《-》 CON1。在测试中,发现板上一些芯片的相位噪声图存在噪声毛刺,但是拆下线缆B(此时不能与PC通信,板卡仍能正常工作),线缆A仍连接到板上后,此时芯片的相位噪声图中就没有噪声毛刺。然后找了个有串口的PC测试,PC 《-》 cable A 《-》 CON1,板上某些芯片的相位噪声图仍存在噪声毛刺。
我认为是从电缆A或B引入了噪声到电路板,那么如何设计MAX3232上的保护电路以防止噪声影响电路板的性能?
回帖(1)
手托初梦
2024-2-27 15:33:40
为了防止噪声影响电路板的性能,你可以考虑以下设计保护电路的方法:
1. 使用电源线滤波器:在MAX3232的电源引线上添加电源线滤波器,可以滤除电源线上的高频噪声和纹波。
2. 使用终端电阻:在线缆A的两端(板卡和PC端)分别添加终端电阻,可以降低电缆上的反射和干扰。
3. 使用瞬态电压抑制器:在MAX3232的引线上添加瞬态电压抑制器,可以保护芯片免受电磁干扰和静电放电等突发干扰事件的影响。
4. 使用屏蔽材料和屏蔽罩:在MAX3232芯片周围使用屏蔽材料和屏蔽罩,可以阻挡外部电磁干扰的进入。
5. 优化PCB布局:在设计PCB时,将信号线与电源线、地线等进行分离布局,减小互相之间的干扰。
6. 使用信号线滤波器:在MAX3232的信号引线上添加信号线滤波器,可以滤除高频噪声和干扰。
7. 使用地面平面:在PCB上添加地面平面,并通过合理的连接方式建立良好的地面。
请注意,具体的保护电路设计取决于实际的应用环境和要求,需要根据具体情况来选择合适的方法。在设计中还应该尽量避免电源线和信号线与高频干扰源的交叉,并根据实际情况采取相应的屏蔽措施。
举报
更多回帖
