单片机/MCU论坛
直播中
ejlwj
9年用户 979经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
TLF35584后置稳压器ldo_μc的输出电压是不是可以修改?
目标的:对35584进行安全验证后,需要调高后置稳压器LDO_μc的输出电压,然后观察35584不然会被MCU安全关断。
问题:后置稳压器ldo_μc的输出电压是不是可以修改,以及通过什么方式可以修改?
回帖(1)
刘建伟
2024-2-27 10:33:19
首先,我们的 UC供电压是不可调节的,因为即使在其他电压波动的时代中它也会被稳定在 5V 或者 3.3V 左右很小的范围之内。
同时,当它的输出电压超过了压力重启值的时刻便会报错并进入失败安全模式。
因为这里,调高输出电压触发保护本身就是一个错误行为,芯片内的一系列设计都为稳定输出电压,不存在这样的人为修改-错误区域的办法。
不过了 QUCTOUTUPUTE 过压的功能检测可以通过器件的 ABIST 模式进行检测,对端口内的 bicompracker 进行测试以验证证书功能,详情可以参考数据表中章节。
举报
更多回帖
