电路设计论坛
直播中
王涛
7年用户 1221经验值
私信 关注
[问答]
如何选取LTC6268-10 feedback电容大小?
对于LTC6268-10 feedback 电容大小我没有看明白电容大小是如何选取的?
回帖(1)
HCPcry
2024-2-26 15:50:04
选择LTC6268-10的feedback电容大小需要考虑到几个因素:
1. GBW要求:GBW是运算放大器的增益带宽积,大致可以理解为放大器的工作速度。根据LTC6268-10的数据手册可知,其GBW为1GHz。根据公式 GBW = 1 / (2 * π * R * C),其中GBW为1GHz,可以根据这个公式计算所需的反馈电容大小。
2. 相位裕度要求:选择合适的反馈电容大小还要考虑到系统的相位裕度要求。相位裕度是指系统在增益减小到-3dB时的相位差与0°相位差之间的差值。通常要求系统的相位裕度在40°以上。可以通过仿真或者实验来调整电容大小以达到相位裕度的要求。
3. 输出稳定性要求:如果系统对输出稳定性有较高要求,可能需要选择较大的反馈电容。这样可以提高系统的稳定性,降低输出的噪声和谐波。
4. 功耗要求:较大的反馈电容可能会造成更高的功耗。选择合适的反馈电容大小还要考虑到系统的功耗要求。
总之,在选择LTC6268-10的feedback电容大小时,需要考虑到系统的工作速度、相位裕度、输出稳定性和功耗要求,并根据具体需求进行合理的选择。同时可以通过仿真或实验来验证结果是否满足系统要求。
举报
更多回帖
