单片机/MCU论坛
直播中
ejlwj
9年用户 979经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
带有Sandisk emmc的CYUSB2024在Windows 10电脑上编程后无法正确启动的原因?
我对 EMMC 的 CYUSB2024 有疑问。 Pmode_2、Pmod_1、Pmode_0 设置为 FF0。
使用 " cyfwstorprog.exe-vid: 04b4-pid0053-img: xyz.img-bootp: boot1 " 命令,我能够在旧的 Windows 7 计算机上成功编程 xyz.img 并作为大容量存储设备启动。 但是,当在Windows 10计算机中编程时,它将显示成功编程,但是当重新启动电源时,它仍然会显示为“赛普拉斯SD3 USB启动设备”并且xyz.img文件未编程。
有没有驱动程序更新或补丁可以解决这个问题?
回帖(1)
杨帆
2024-2-26 15:42:07
有几种可能的原因导致CYUSB2024带有Sandisk eMMC的设备无法正确启动:
1. 驱动程序问题:首先,确保在Windows 10计算机上安装了适当的驱动程序。访问Cypress官方网站以获取最新的驱动程序,并确保正确安装和配置。
2. USB端口问题:检查使用的USB端口是否正常工作。尝试将CYUSB2024连接到其他可工作的USB端口,并验证它是否可以被正确引导和编程。
3. 操作系统兼容性问题:CYUSB2024的编程工具和驱动程序可能不完全与Windows 10兼容。尝试在兼容模式下运行编程工具,或尝试在其他操作系统(如Windows 7)上进行编程并验证其正常工作。如果在其他操作系统上可以正常编程,但在Windows 10上无法编程,则可能需要等待厂商提供适用于Windows 10的更新或补丁。
4. 设备或硬件故障:如果以上步骤都无法解决问题,那么可能是设备本身或其硬件出现故障。在这种情况下,建议联系设备的制造商或技术支持部门,以获取更多帮助和支持。
举报
更多回帖
