仪器仪表技术专区
直播中
bbbearss
13年用户 7经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
[资料]
<转>数字万用表使用总结及技巧
给大家转一篇数字万用表使用总结及技巧,希望对大家有所帮助{:soso_e113:}。原文来自互联网,因为是很久之前下的,出处实在找不到了{:soso_e117:},望原作者见谅!
一、电压的测量
1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。
2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。
二、电流的测量
1、直流电流的测量。先将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入“10A”插孔并将旋钮打到直流“10A”档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。
交流电流的测量。测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔,若忘记这一步而直接测电压,你的表或电源会在“一缕青烟中上云霄”--报废!
三、电阻的测量
将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位,测量中可以用手接触电阻,但不要把手同时接触电阻两端,这样会影响测量精确度的--人体是电阻很大但是有限大的导体。读数时,要保持表笔和电阻有良好的接触;注意单位:在“200”档时单位是“Ω”,在“2K”到“200K“档时单位为 “KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。
四、二极管的测量
数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管……测量时,表笔位置与电压测量一样,将旋钮旋到“ ”档;用红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,这时会显示二极管的正向压降。肖特基二极管的压降是0.2V左右,普通硅整流管(1N4000、1N5400系列等)约为0.7V,发光二极管约为1.8~2.3V。调换表笔,显示屏显示“1.”则为正常,因为二极管的反向电阻很大,否则此管已被击穿。
五、三极管的测量
表笔插位同上;其原理同二极管。先假定A脚为基极,用黑表笔与该脚相接,红表笔与其他两脚分别接触其他两脚;若两次读数均为0.7V左右,然后再用红笔接A脚,黑笔接触其他两脚,若均显示 1 ,则A脚为基极,否则需要重新测量,且此管为PNP管。那么集电极和发射极如何判断呢?数字表不能像指针表那样利用指针摆幅来判断,那怎么办呢?我们可以利用“hFE”档来判断:先将档位打到“hFE”档,可以看到档位旁有一排小插孔,分为PNP和NPN管的测量。前面已经判断出管型,将基极插入对应管型“b”孔,其余两脚分别插入“c”,“e”孔,此时可以读取数值,即β值;再固定基极,其余两脚对调;比较两次读数,读数较大的管脚位置与表面“c”,“e”相对应。
小技巧:上法只能直接对如9000系列的小型管测量,若要测量大管,可以采用接线法,即用小导线将三个管脚引出。这样方便了很多哦。
六、数字万用表推荐
   这里重点为大家推荐几款行业龙头福禄克的万用表(详细猛戳:http://www.fluke.com/Fluke/cnzh/products/Digital-Multimeters),因为一直用他们家的,质量和性能确实突出,尤其是精密测量。各位如果有其它好的介绍觉得给我留言,我再加上。
Fluke 233 远程显示万用表
特点:可以极其灵活地处理那些不同寻常的测量情形。只需把可拆卸的显示屏放在可以查看的地方,然后把多用表放在任何一个方便的地方—无需为了伸入狭窄的场所而不断地挪动梯子和多用表。
Fluke 289 真有效值工业用记录万用表
特点:可以记录数据并在屏幕上以图形方式进行查看,因此便于用户快速解决问题并有助于尽可能缩短停机时间。
Fluke 117C 非接触式电压测量万用表
特点:适用于在商业楼宇、医院和学校等要求苛刻的环境中使用的紧凑型真有效值仪表。
Fluke 27-II/28-II 工业万用表
特点:在 困难情况下进行测量的新标准,具有优异的功能和准确度,可以轻松解决大多数电气故障。 这两款多用表均符合 IP 67(防水和防尘)规格,正在接受 MSHA的认证审批,并且拥有更广的工作温度范围:-15 °C 至+55 °C(5 °F 至 131 °F,在 -40 °C 环境下可工作 20 分钟),95 % 湿度,经测试可承受 3 米(10英尺)掉落。
Fluke 8845A/8846A 6.5 位高精度数字万用表
特点:845A和8846A六位半精密数字表的准确度和多功能可以满足工作台或系统应用的各种测量需要。
回帖(14)
郑孟秋
2012-7-8 15:49:46
不错。。
举报
bbbearss
2012-7-9 15:18:23
引用: 新手在线 发表于 2012-7-8 15:49
不错。。
谢谢哥们支持
举报
郑孟秋
2012-7-16 15:46:49
引用: bbbearss 发表于 2012-7-9 15:18
谢谢哥们支持
{:soso_e183:}
举报
lui fai
2012-7-17 06:13:12
感谢共享经验心得 好教材 谢谢!
举报
红枫
2012-7-18 16:07:16
挺有意思。谢谢分享!!!
举报
737603
2012-7-26 14:29:54
我是初学者 二极管和三极管还是不太懂啊
举报
wananjushi
2012-7-28 11:40:24
感谢共享
举报
29181471
2012-9-4 21:07:00
谢谢。学习了。
举报
wananjushi
2012-9-5 15:53:59
学习了
举报
河洛清风
2013-5-18 17:10:35
路过看看。。。
举报
ys510
2013-5-18 21:49:18
HHHH好好,,,,
举报
李建华
2013-5-20 18:23:50
谢谢楼主分享!值得学习!
举报
陈志兵
2013-5-25 21:16:26
谢谢楼主分享!
举报
余涛
2014-4-12 13:34:23
谢谢楼主分享!
举报
更多回帖
