小家电维修论坛
直播中
29495229582650
12年用户 17经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术
私信 关注
[求助]
电磁炉烧IGBT和整流桥~~
一个电磁炉,别人拿给我的时候拆开发现保险管烧了,检查整流桥堆和IGBT都烧了。跟换新的后,不插发热盘正常。后来就全部装起来放锅烧水试下。可刚烧2分钟,保险,桥堆和门控管又烧了。请问各位到底是什么原因才会引起这种现象???求解
回帖(7)
罗佳
2012-7-7 21:51:44
可能是高温导致原件短路吧
举报
29495229582650
2012-7-9 23:10:19
高温???风扇很正常啊
举报
54408020385
2012-8-26 21:05:55
高压,保护电路查查!!!
举报
723051
2012-9-10 20:50:28
检查驱动电路或芯片坏
举报
304950159
2012-9-14 20:40:05
先看板,烧的初因,有无进水,有水,清洗电路,就算水干了,也清洗,没水,测功率电位器和电流检测电阻,测电压,+300  5V  18V 是不是正常,更重要的是,在换功率管时,8050 8550,和18V稳压管,整流桥都要换,不要心疼。测电流,对应电流和显示功率差异,稳定不稳定,测电容,高压电容0.3UF和5UF是否正常,测磁盘电感,是否减小,LM339是最后一个换的。最后如果你还是修不好,哥确定,CPU完了,
举报
金钟0451
2012-11-11 22:19:12
看看谐振电容在测下整机工作电流。一般在6到7安就行
举报
huanshang222
2012-12-21 02:10:51
检查下推动管和CPU相关电压 是否正常
举报
更多回帖
