AD7656是一款16位的模数转换器,它在没有输入信号时,确实会有几mV至几十mV的输入偏置电压。
要消除这些输入偏置电压,可以使用一些方法:
1. 输入电容:在输入端添加一个大电容(通常是几百微法),可以通过积分的方式将输入偏置电压消除。
2. 输入电阻:将输入端接地,添加一个合适的电阻(通常是几千欧姆),可以通过借位电流的方式将输入偏置电压消除。
3. 偏置电流抵消:AD7656提供了偏置电流抵消功能。在芯片内部有一个参考电流发生器,可以通过外部引脚将偏置电流引出,然后通过外部元件进行抵消。
4. 稳定化参考电压:通过使用稳定的参考电压源,可以减小输入偏置电压的变化。
需要注意的是,以上方法可以减小输入偏置电压的影响,但无法完全消除。如果对于输入偏置电压的精度要求比较高,可以考虑使用更低偏置电压的模数转换器,或者进行校准操作。
举报
