单片机/MCU论坛
直播中
打马过草原
10年用户 983经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
如何在code中通过软件实时配置各个PWM component的引脚?
Hi,
     现在项目需要8路PWM,但是S2只有5路PWM,所以考虑采用时分复用的方式实现功能。先使用4个PWM component,连接P1.0 P1.2 P2.0 P2.4,完成功能后,再将4个PWM component连接到P2.6 P3.0 P3.4 P3.6上,实现下一个功能。
     那么请问,如何在code中通过软件实时配置各个PWM component的引脚?能否提供相应的参考例程?
回帖(1)
其实znvm
2024-2-21 17:46:25
要通过软件实时配置PWM组件的引脚,您可以按照以下步骤进行操作:
1. 创建一个PWM组件实例:在CCS或其他IDE中,创建所需数量的PWM组件实例。根据您的描述,您将需要一个PWM组件实例来连接每个引脚。
2. 配置PWM引脚:使用PWM组件实例的API,针对每个引脚设置正确的引脚连接。这可以通过函数调用或设置相应的寄存器来完成。
3. 配置PWM参数:根据您的需求,使用PWM组件实例的API来设置所需的PWM参数,例如占空比、频率等。
4. 启动PWM:使用PWM组件实例的API,启动所需的PWM实例。
5. 在需要切换引脚时,重复步骤2和3:在代码的不同部分,根据需要配置新的引脚。确保在切换引脚之前停止以前的PWM实例,并在切换后重新启动新的PWM实例。
以下是一个基于嵌入式系统的伪代码示例,演示了如何在不同引脚上配置不同的PWM组件:
// 引脚配置定义
#define PIN1 P1.0
#define PIN2 P1.2
#define PIN3 P2.0
#define PIN4 P2.4
#define PIN5 P2.6
#define PIN6 P3.0
#define PIN7 P3.4
#define PIN8 P3.6
// 创建PWM组件实例
PWMCtrl pwm1;
PWMCtrl pwm2;
PWMCtrl pwm3;
PWMCtrl pwm4;
// 配置PWM引脚
pwm1.setPin(PIN1);
pwm2.setPin(PIN2);
pwm3.setPin(PIN3);
pwm4.setPin(PIN4);
// 配置PWM参数
pwm1.setParameters(...);
pwm2.setParameters(...);
pwm3.setParameters(...);
pwm4.setParameters(...);
// 启动PWM
pwm1.start();
pwm2.start();
pwm3.start();
pwm4.start();
// 配置新的引脚
pwm1.setPin(PIN5);
pwm2.setPin(PIN6);
pwm3.setPin(PIN7);
pwm4.setPin(PIN8);
// 配置新的PWM参数
// 启动新的PWM
pwm1.start();
pwm2.start();
pwm3.start();
pwm4.start();
请注意,这只是一个示例伪代码,实际的代码实现可能会根据您使用的MCU和开发平台而有所不同。您需要参考相应的文档和库来了解PWM组件的API和用法,并根据需要进行适当的更改。
举报
更多回帖
