要取得系统时间,您可以使用Cypress PSoC的内置Real Time Clock(RTC)模块。
以下是获取系统时间的一般步骤:
1. 在PSoC Creator中,在您的项目中添加并配置RTC模块。
2. 在main函数的开头,初始化RTC模块。这将包括设置时钟源、设置时间和日期、以及启用RTC模块。
3. 若要读取系统时间,可以使用RTC模块提供的API函数。例如,您可以使用`RTC_GetTime()`函数获取当前时、分和秒的值,以及使用`RTC_GetDate()`函数获取当前年、月和日的值。这些函数将返回一个结构体,包含所需的时间和日期信息。
4. 在您希望记录系统时间的地方,调用相应的API函数获取时间并存储起来,以供后续使用。
下面是一个示例代码,展示了如何使用RTC模块获取系统时间:
```c
#include
int main(void)
/* 初始化并启用RTC模块 */
RTC_Start();
for(;;)
/* 获取当前时间和日期 */
RTC_DATE_TIME time;
RTC_GetDateAndTime(&time);
/* 从时间结构中提取所需的值 */
uint32_t hour = time.hour;
uint32_t minute = time.min;
uint32_t second = time.sec;
/* 存储系统时间的值 */
/* 可以在此处执行其他操作 */
使用上述步骤,您可以获取并记录系统时间。请注意,对于具体的PSoC型号和设备,某些步骤可能会有所不同,请查阅相关的文档和参考资料以获取精确的信息。
以下是获取系统时间的一般步骤:
```c
#include
int main(void)
/* 初始化并启用RTC模块 */
RTC_Start();
for(;;)
/* 获取当前时间和日期 */
RTC_DATE_TIME time;
/* 从时间结构中提取所需的值 */
/* 存储系统时间的值 */
/* 可以在此处执行其他操作 */
举报
