STM32/STM8技术论坛
直播中
jf_02372380
2年用户 229经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计
私信 关注
[经验]
【ElfBoard】硬件显示接口第2期
LCD问题排查思路
(1)一般 LCD 显示电平为 3.3V,特殊情况下需要根据屏体手册进行电平转换。
(2)屏幕一般只使用 FPC 做连接,如果在原理检查确认没有问题后,需要检查 FPC 座,连接器等器件的焊接是否存在虚焊、漏焊、连焊等问题。
在原理和焊接都没有问题的前提下,可能还会出现屏幕无法被点亮的情况,可以尝试从以下几点进行问题排查:
(1)电源:优先排查屏幕各路电源电压是否正常,纹波是否满足要求;
(2)复位:检查屏幕是否存在复位信号,且复位信号电平是否正常;
(3)背光:上电后屏幕背光是否正常亮起,背光电路是否有使能引脚,电平是否正常,PWM 信号是否正常,占空比不能为“0” 。
对于屏幕可以正常点亮(背光正常)的情况下出现的花屏或者其他显示异常问题,可以根据以下思路进行排查:
(1)分辨率:检查屏幕分辨率和ELF 1输出分辨率是否一致;
(2)时钟:使用示波器查看时钟信号的频率是否满足屏幕要求,高低电平是否满足需求;
(3)显示模式(同步信号):屏幕显示一般分为“DE”模式(DE 信号)和“行场”模式(HSYNC信号和 VSYNC 信号);
(4)扫描模式:屏幕可以设置扫描模式,一般默认是从上到下,从左到右。(此问题一般表现为显示镜像);
(5)显示位深:屏幕位深常见的有 16 位(RGB565)和 24 位(RGB888),ELF 1上为16位。
HDMI接口介绍
除了使用LCD屏,扩展板还添加了LCD转HDMI芯片LT8618SXB,为用户提供了HDMI显示的选择,其原理图如图2.8。通过FPC线将LCD信号从底板引到扩展版上,再由芯片LT8618SXB转换为HDMI信号通过HDMI座子输出,可以连接HDMI接口的显示模块。三颗TVS保护芯片ELF 1默认空焊。图片1.png
HDMI信号引脚定义如图2.9所示,1-9是TMDS data传输用到的引脚,共有三组;10-12是TMDS clock传输用到的引脚,共有一组;13是CEC引脚,一种消费电子兼容的传输协议;
15,16是DDC的引脚,DDC是基于I2C协议传输,故引脚为SCL和SDA,设计类似电路时要注意芯片的I2C地址不要和总线上的其它设备地址冲突,同时在使用原生HDMI接口时需要注意使用独立I2C连接HDMI设备,ELF1采用的是扩展方案因此可以与其他设备公用I2C总线;17是接地;18是+5V power;19是HPD引脚(热插拔引脚),用于建立连接。
更多回帖
