单片机/MCU论坛
直播中
曹利娟
8年用户 999经验值
私信 关注
使用TIM中的TPWM模式来读取从芯片引脚输入的pwm波的周期和占空比,如何初始化?
使用tiM中的TPWM模式来读取从芯片引脚输入的pwm波的周期和占空比。如何初始化?我初始化TIM之后,TIM还是无法工作,而且初始化代码后面的代码没有运行。求用过TIM_TPWM模式的大神来解答一下,急求。
回帖(1)
那年我十七_
2024-2-20 16:03:52
要使用TIM中的TPWM模式来读取从芯片引脚输入的PWM波的周期和占空比,你需要按照以下步骤来进行初始化:
1. 配置TIM时钟和引脚:
   - 启用TIM时钟,例如RCC_APBxPeriphClockCmd函数。
   - 配置TIM引脚,例如GPIO_Init函数。
2. 配置TIM为TPWM模式:
   - 调用TIM_TimeBaseStructInit函数初始化TIM的时间基数结构体。
   - 根据需要配置TIM的频率和分频系数。
   - 调用TIM_TimeBaseInit函数进行TIM的初始化。
3. 配置输入捕获通道和寄存器:
   - 调用TIM_ICStructInit函数初始化TIM的输入捕获结构体。
   - 配置输入捕获通道,例如TIM_ICInit函数。
4. 使能TIM输入捕获中断:
   - 使用NVIC_Init函数使能TIM的中断。
5. 启动TIM计数器:
   - 调用TIM_Cmd函数启动TIM的计数器。
在完成以上步骤后,你可以通过读取相应的寄存器来获取PWM波的周期和占空比。
如果你按照以上步骤进行了初始化,但TIM还是无法工作,并且初始化代码后面的代码没有运行,可能原因如下:
- 初始化代码中存在错误,例如参数设置错误或者寄存器配置错误。
- TIM的中断优先级没有设置正确,导致中断无法触发。
- 其他代码中对TIM的操作导致其停止工作,例如禁用TIM的时钟或者关闭TIM的计数器。
你可以检查以上可能的原因,并进行相应的调整。另外,可以尝试在初始化代码后面添加一些延时,有时候需要等待一段时间才能正常工作。
举报
更多回帖
